ventilator neemt af in blaaskracht (bij gebruik van turbo?)
Nu opzoek naar een andere en dan weer proberen.
- Adrian Maarleveld
Gebruik je binnencirculatie nooit dan kun je de leiding afdoppen en de klep fixeren op buitenlucht.
De rustsstand van deze klep is buitenlucht, dus afdoppen zou voldoende moeten zijn.
Je hoort de klep niet bij omschakelen van buitenlucht naar recirculatie?
Klep nr. 4 vervangen en dit geeft geen verandering.
Ook de regelaar vervangen en ook dit heeft niet geholpen.
De andere kleppen lijken volgens mij te werken als ik stil sta en de motor aan heb.
Je kunt de kleppen voelen dat ze bewegen als er vacuum gezogen wordt.
- Piet van der Plas
<img src="/sites/default/public_files/images/IMAG0161.preview.jpg" width="640" height="383" />
Zal het maandag even vragen.
- Adrian Maarleveld
Toen ik mijn 945 kocht blies de airco niet voluit. De verkoper had de airco al laten bijvullen en zijn airco-boer kwam er een-twee-drie niet uit. Auto toch meegenomen, was te mooi om te laten staan.
Bij inspectie van het systeem bleek de kachelkraan vol open te staan(stand zonder vacuum).Drukte ik tegen de stekker van de vacuumregelaar dan kwamen de kleppen in beweging. Waarschijnlijk een breukje op de printplaat. Een prop papier er tussen gedrukt en zo zit het nog steeeds. Ondertussen een regelaar van de sloop gehaald, die moet ik er nog tussen zetten.
Piet22 schreef : Ik zou er echt even op verschillende plaatsen een vacuummetertje tussen prikken zodat je het vacuum kan aflezen tijdens het gasgeven. Die worden gebruikt om MBC's af te regelen dus er moeten er genoeg zijn bij jou in de buurt. Je mag die van mij ook lenen maar is een beetje uit de buurt.
Heb een meter meegenomen van de werkplaats. Ga morgen even proberen of ik iets kan vinden van lekkage.
- Daniel Wessels (GAST)
Succes
Grtz, Daniel
