klepstelplaatjes
01-03-2014 14:38 #1100541 door V700 register
klepstelplaatjes is gemaakt door V700 register
Hallo, ik ben bezeg mijn kleppen te stellen van de 940 met een B230FD motor. Nu heb ik ook een 740 diesel en een VW LT diesel beide met hetzelfde blok. Hiervoor heb ik de klepstelplaatjes voor in mijn bezit, echter deze zijn in diameter 31 mm! In de B230FD zitten plaatjes van 33!
Nu is mijn vraag of ik deze 31 mm mag toepassen in de B230FD waar nu 33 mm in zit. Dit houd in dat er een kleine speling van het plaatje mogelijk is in de klepstoter. Kan dit kwaad? Heeft iemand dit al eens toegepast?
Hoop vandaag nog antwoord te krijgen, geprobeert om Timen uit Vaassen te bellen maar deze neemt helaas niet op.
Wie kan me helpen? Groetjes Sander
01-03-2014 17:05 #1402604 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Lijkt me
Geen ervaring mee, maar het lijkt me niet verstandig. Ik denk dat de nok het plaatje uit het midden duwt waardoor hij mogelijk het cupje uit gaat slaan. Misschien ook niet lekker voor de nok, als hij langs van het plaatje kan gaan (ivm kleinere diameter). Post anders welke diktes je nodig hebt en waar je zit, misschien heeft iemand in de buurt de juiste dikte liggen.
01-03-2014 20:55 #1402608 door V700 register
brouwer11 schreef : Hallo, ik ben bezeg mijn kleppen te stellen van de 940 met een B230FD motor. Nu heb ik ook een 740 diesel en een VW LT diesel beide met hetzelfde blok. Hiervoor heb ik de klepstelplaatjes voor in mijn bezit, echter deze zijn in diameter 31 mm! In de B230FD zitten plaatjes van 33!
Kort en bondig, absoluut NIET DOEN!
02-03-2014 12:34 #1402634 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dank jullie voor het
Dank jullie voor het meedenken! Ik ga het niet doen! En weet inmiddels al welke plaatjes ik moet bestellen.
groet Sander
10-04-2024 19:00 #1474870 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dunne klepplaatjes voor 940 B230FT
In mijn Volvo 940 zit een plaatje dat heel erg dus is.
Gelet op de speling is hij al eerder niet vervangen.
Ik zou naar een plaatje van 33 bij 2.60 mm moeten gaan.
Is dat leverbaar? En zo ja waar.
Moet eerst een nieuwe klep in voordat we er weer mee kunnen rijden.
Moet begin mei voor de APK
Als iemand weet waar je een zo dun plaatje kan krijgen dan hoor ik dat graag.
Jan
  • Pascal Kogelman
10-04-2024 19:25 #1474872 door Pascal Kogelman
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic Timen Smit
Kan ze vast leveren en anders voor je maken.
groet,
Pascal
11-04-2024 10:45 #1474882 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic te dun
bij 2.6 raakt de nok van de nokkenas het bekertje waar het klepstelplaatje in ligt. Het bekertje is harder dan de nok. Je kan dan op zoek naar een andere nokkenas.
Timen kan de klepstelen voor je inkorten met de kop op de auto.
Heeft hij bij mij ook gedaan en heb er daarna nog 300.000 mee gereden
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
11-04-2024 15:50 #1474886 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Klepzittingen
Hallo Jan
Als er toch een nieuwe klep in moet is het verstandig om gelijk de klepzittingen te vervangen. Dan passen er ook weer dikkere plaatjes in.
12-04-2024 08:39 #1474888 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Timen of online
Timen kan je hier vast wel bij helpen.
Onder de ~3mm wordt inderdaad de rand van het cupje hoger dan het klepstelplaatje. Hiervoor kun je - zoals genoemd - de klepsteel inkorten, maar veel eenvoudiger is het cupje iets inkorten. Dat houdt natuurlijk ergens op, maar in mijn oude kop zaten 2,5mm plaatjes en je kunt nog wel iets verder dan dat.
Klepstelplaatjes kun je maken maar ook wel online krijgen. Zoek even op Metelli 03-0003.
Diameter moet 33mm zijn inderdaad.
12-04-2024 08:42 #1474889 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Oh
Je had ze zelf ook al gevonden zie ik!
