klepstelplaatjes
Nu is mijn vraag of ik deze 31 mm mag toepassen in de B230FD waar nu 33 mm in zit. Dit houd in dat er een kleine speling van het plaatje mogelijk is in de klepstoter. Kan dit kwaad? Heeft iemand dit al eens toegepast?
Hoop vandaag nog antwoord te krijgen, geprobeert om Timen uit Vaassen te bellen maar deze neemt helaas niet op.
Wie kan me helpen? Groetjes Sander
Kort en bondig, absoluut NIET DOEN!brouwer11 schreef : Hallo, ik ben bezeg mijn kleppen te stellen van de 940 met een B230FD motor. Nu heb ik ook een 740 diesel en een VW LT diesel beide met hetzelfde blok. Hiervoor heb ik de klepstelplaatjes voor in mijn bezit, echter deze zijn in diameter 31 mm! In de B230FD zitten plaatjes van 33!
groet Sander
Gelet op de speling is hij al eerder niet vervangen.
Ik zou naar een plaatje van 33 bij 2.60 mm moeten gaan.
Is dat leverbaar? En zo ja waar.
Moet eerst een nieuwe klep in voordat we er weer mee kunnen rijden.
Moet begin mei voor de APK
Als iemand weet waar je een zo dun plaatje kan krijgen dan hoor ik dat graag.
Jan
- Pascal Kogelman
groet,
Pascal
Timen kan de klepstelen voor je inkorten met de kop op de auto.
Heeft hij bij mij ook gedaan en heb er daarna nog 300.000 mee gereden
Als er toch een nieuwe klep in moet is het verstandig om gelijk de klepzittingen te vervangen. Dan passen er ook weer dikkere plaatjes in.
Onder de ~3mm wordt inderdaad de rand van het cupje hoger dan het klepstelplaatje. Hiervoor kun je - zoals genoemd - de klepsteel inkorten, maar veel eenvoudiger is het cupje iets inkorten. Dat houdt natuurlijk ergens op, maar in mijn oude kop zaten 2,5mm plaatjes en je kunt nog wel iets verder dan dat.
Klepstelplaatjes kun je maken maar ook wel online krijgen. Zoek even op Metelli 03-0003.
Diameter moet 33mm zijn inderdaad.
