motorwissel diesel naar benzine
- G. Los
A_A schreef : GIdeon , Ik denk dat het juist makkelijker is als je de hele boel omzet ipv uitzoeken. Dus, hele dieselboom er uit, inclusief kabels in dashboard. En compleet de benzine boom monteren. Als je gedeeltelijk gaat wisselen wordt het wel een erg spannend verhaal bij storing zoeken. Daarnaast, ik heb 2 weken terug de boom uit een 745 met b230k gehaald. In vergelijking met een 940 met Fx motor maar een paar draden
Ja, jullie hebben gelijk. Ik ga de hele kabelboom overzetten. lijkt me toch verstandiger. Ik heb uit de sloper alles qua bedrading er netjes uitgehaald dus dat komt nu goed van pas. En ik heb van de zomer ook een komplete kabelboom van een 940 b230FK in een 760 gebouwd, dus dan moet dit ook lukken.
Weet iemand trouwens waarom ik nergens een koppaking tegenkom op de onderdelensites? Voor alle B230-er motoren kom je ze tegen, maar juist niet voor de 113/114 pk B230K motor? Ik weet dat het met de heronkop een iets andere motor is, maar er moet toch een koppakking te krijgen zijn?
- G. Los
A_A schreef : Mbt toeren, ik rij meestal 4000 toeren op de snelweg. Zal eens kijken wat de snelheid is bij 2400 toeren. Bij 120 inhalen gebruik ik meestal ook wel de kickdown. Maar misschien ben ik wat ongeduldig. Afgelopen 2 dagen weer 500 km gereden. Dus dat maakt ook wat ongeduldig misschien.
Ja arjan, 4000 toeren.., maar niet bij 120 km/h toch?
Volgens mij is het bij jouw vaak -pedal to the metal- of niet?
De turbodiesel die ik nu rij heeft best wel veel herrie door de hoge toeren. Er zit een gewone diesel achteras onder(iets van 3.7 zoiets) en die wil ik vervangen door de 3.31 as. De M90 bak schakeld ook een stuk beter dan de 5 bak en heeft een langere 5e versnelling. Ik ben geen hardrijder en snel weg bij het stoplicht vind ik ook niet belangrijk. Daar heb ik andere auto's voor
Maar ja nee, 4000 is 160.
Daarnaast meen ik dat een fb tov een f juist meer vermogen heeft boven de 4000 toeren ivm de vx3 nokkenas. Dus best jammer als je de B niet gebruikt. Blijft grappig net onder de 100 rijden en dan vol gas geven, dan gaat ie eerst uit z'n lockup en daarna een versnelling terug. rond de 160 komt ie dan weer in de hoge versnelling.
www.estateservices.nl/motor/pakkingen/ko...kkingset-b230-k.html
Ik denk dat andere aanbieders dit ook hebben hoor.
- G. Los
Die koppakingset had ik nog niet gezien, maar eigenlijk zocht ik alleen een koppaking en die vond ik dus niet. Vreemd. Het is wel voor een heronkop, dus wel degelijk anders.
Weet iemand of er redblocks zijn met een hogere compressieverhouding dan de B230 K en-E?
Scheelt 15 of 16 pk meen ik. Toch ruim 10%
Fb heeft ook hogere druk meen ik. Zal even kijken staat ergens op de site een boekje met de waardes.
Deze
www.volvo700vereniging.nl/files/Motorentabel_Volvo.pdf
- G. Los
Bij het demonteren van de cilinderkop moest ik de uitlaatleidng loshalen. Deze leiding loopt vanaf het uitlaatspruitsuk om het blok heen naar de egr-klep.
Leiding was gewoon gaar en brak af bij demontage. Is deze leiding nodig voor goed functioneren van de motor? Een deel van de uitlaatgassen worden gemengt in het inlaattraject om vervolgens nog een keer tot verbranding te komen. Als ik deze leiding nu afdop zou dat erg zijn. En hoe zit het met het CO tijdens de keuring van de RDW? Het liefst zou ik tegen acceptabele kosten een nieuwe leiding plaatsen, maar estate services had ze niet.
Bij de APK nooit een probleem gehad, maar jij moet natuurlijk een nieuwe type goedkeuring krijgen bij de RDW.
Groeten,
Gerben
- G. Los
Het is een oude volvo dus ik dacht zo dat ie 4,5 % mag hebben officieel?
Ik zag trouwens vanmiddag toe ik de kop eraf haalde dat de kleppen mooi wit/licht bruin waren. Maaar...,de kop van de zuigers waren bedekt mer zwarte aanslag en schilfers. Ik heb het eraf gebikt en schoongemaakt, maar is dit normaal?
