$#@!#@!! Motorkapontgrendelingkabel gebroken!
01-02-2014 23:56 #1401141
Beantwoord door V700 register in topic Maarten,
Maarten,
DANK!! Er is nog iemand die het begrijpt!. Jij weet het! Leven of wonen buiten de luxe heeft wel een charme. Maar soms... $#@#$!.. Potverdikke.. Dan ben je aangewezen op de buren en je houtstapel!
Robert
Robert
- Wytze Broerze
02-02-2014 00:37 #1401143
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Als het van onderen niet lukt
Dan kan je proberen de twee pennen waarmee de grill in de onderste ophangpunten zitten proberen te lossen.
Dan kan je grill lossen.
Maar het is kunststof en koud.
Als de grill er uit is kan je bij een 940 de koplampen verwijderen en dus bij de twee sloten komen.
Of dat ook lukt bij een 960II weet ik niet.
Good luck.
En ondanks dat een mooie gele gasleiding in het huis binnen krijg heb ik ook altijd minimaal een kuub hout en allesbrander paraat.
Good luck.
02-02-2014 11:37 #1401158
Beantwoord door V700 register in topic Los
en als hij dan los is,maak er dan een extra kabel aan die er aan de onderkant uitbungelt kan je daar aan trekken mocht het weer gebeuren ![;-) ;-)]()
En nu je toch bezig bent...een metertje op de stookolie tank ?????(vervangen of maken)
02-02-2014 12:08 #1401161
Beantwoord door V700 register in topic Ander idee,
Als je een
Ander idee,
Als je een trekhaak hebt, dan heb je mogelijk een constante plus op het stopcontact tbv de aanhanger?
Die zal op 10 of 15 amp afgezekerd zijn, mijn accu lader doet Max 10 amp.
Dus dan zou je in theorie op die manier je accu kunnen opladen?
Ok dan is nog steeds de kap dicht maar kun je wel naar droge weg rijden.
Daarnaast , van uit gaand dat je misschien even iemand kan laten sturen, kun je met je tractor je 960 niet even naar een droog stuk slepen?
02-02-2014 13:32 #1401169
Beantwoord door V700 register in topic Even gekeken, maar de draad
Even gekeken, maar de draad hangt bij mijn 940 vlak voor de radiator ongeveer 5 cm onder de bovenste rand.
Kan mij inderdaad voorstellen bij een airco dat daar voor zit.
Alleen als je dat van onderaf moet doen, zul je die kunststof plaat even weg moeten halen.
Maar, kijk ook eerst even of hij niet binnen bij de handle los is
02-02-2014 14:41 #1401178
Beantwoord door V700 register in topic kan ook opladen via de
kan ook opladen via de sigarettenaansteker ![;) ;)]()
02-02-2014 15:34 #1401179
Beantwoord door V700 register in topic 't Is gelukt!
Het is gelukt! Kon er alleen van onder af bij. Niet via de grille dus, zit van alles in de weg. Aan de linker kant (bestuurders zijde) kun je met een stuk staal dat je ombuigt tot een haak de kabel pakken. Het is wel vreselijk lastig en vissen en ook de stalen stang buigen in een gemakkelijke stand. Je komt er moeilijk bij... Dan moet je nog behoorlijk hard trekken aan de kabel! 't Is gelukt!
Nwe accu geplaatst en oude opladen, maar denk dat-ie de geest heeft gegeven.
Kabelprobleem zat bij 1 van de vangers, dus die twee veren links/rechts.. Het zit weer! Buitenmantel was los en dan werkt de boel kennelijk niet. Je kunt trekken aan de hendel wat je wilt, de boel is slap.. Dus je denkt: kabel gerboken. Nee dus. Buitenmantel los.
Gelukkig was het weer OK vandaag, lijkt wel lente en hoefde dus niet in de regen onder de auto te kruipen, het was droog met een zonnetje! Neemt niet weg dat de grond nog steeds nat en blubber was, dat wel. Maar zo'n mooie dag maakt het wel goed.
Robert
Robert
02-02-2014 16:57 #1401193
Beantwoord door V700 register in topic Gefeliciteerd !
Is de dag toch nog weer goed !!!
Enne, ....niet meer zo mopperen ,dat zijn we niet van jou gewend.
07-02-2014 14:56 #1401397
Beantwoord door V700 register in topic Tja..
Gelukkig hij doet het weer!
Ik had ook zo'n drama. Op de sleuteldag.
Coordinator over de flos want het duurde allemaal lang.
