960 problemen met starten en verlichting
- Piet van der Plas
01-02-2014 18:33 #1401116
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic LPG?
Je hebt nog geen antwoord gegeven op de vraag van henk of de auto op LPG rijdt.
Lekkende LPG injectoren kunnen een "verzopen" motor tot gevolg hebben waardoor je langer moet starten.
Piet
Piet
02-02-2014 11:52 #1401160
Beantwoord door V700 register in topic Start probleem
Je schrijft dat als je aan het contactslot rommelt de verlichting weer gaat werken, is de contactschakelaar die achter het contactslot zit
ook niet de oorzaak van het start probleem? Misschien kun je iets meten in de zekeringhouder of er spanning komt op juiste delen tijdens het
starten. Bv. de ontsteking of de brandstof pomp?
Succes, Harry.
Succes, Harry.
- van den Oever
02-02-2014 18:38 #1401202
door van den Oever
Beantwoord door van den Oever in topic Hij loopt niet op lpg dat
Hij loopt niet op lpg dat had ik al aangegeven. Die contactschakelaar heb ik al besteld, dus die ga ik binnenkort vervangen. Ja ik probeer ook altijd even voor het starten een poosje op contact te houden, dat de pomp vast druk op bouwt. Maar dat helpt helaas niks, en ik hoor ook geen pomp niks lopen.
