Rommelend geluid
Wat zou het kunnen zijn en hoe kan ik dat kortsluiten? Ophanging of mss de lagers? Met sturen heb ik geen problemen dus denk zelf niet dat het de lagers zijn.
Mocht er iemand in de buurt van Rotterdam/schiedam wonen/werken, ik werk in schiedam en kan verderop in de straat bij de WAC een brug/smeerput gebruiken. Misschien kunnen we er dan samen naar kijken.
alvast bedankt voor de tips!
groeten, Joris.
- Lex Stax (GAST)
Wel zag ik dat het beschermrubber van de schokdemper los zit, zie foto. Hierdoor kan de plastike ring waar hij normaal aan vast zit bewegen, wat waarschijnlijk dat geluid geeft alsof er een lege colafles onder de motorkap zit. De auto staat hier op de krik, dus normaal is het gat niet zo groot.
<img src="/sites/default/public_files/user12236/IMG_20140113_170510_1_.jpg" alt="beschermrubber schokdemper los" title="beschermrubber" width="375" height="500" />
- Hein Wolda
Wat je hier op de foto ziet is normaal als de auto op de brug staat of beter: hangt
Als de wagen met z'n voetjes weer op de vloer staat zal je zien dat de balg over die plastic houder/ring schuift. Daarna zal dat hoogstwaarschijnlijk niet meer rammelen.
Ik denk ook eerder aan één van de vele rubbers in de voorwielophanging. Hoe heb je die stabi stangen overigens gecontroleerd? Bedenk wel dat als de wielen hangen, dat het dan mogelijk is dat er spanning op de koppelingen staat waardoor het lijkt alsof er geen speling in zit. Eigenlijk moet je ze er even afhalen of zorgen dat er geen speling op staat. Ik weet dat dit punt bij de 960/v90/v70 en bekend probleem is dat het omschreven gerammel veroorzaakt.
Dat plastic deel op jouw foto dat los zit bij de schokbrekers veroorzaakt 99,99% zeker niet het geluid: is plastic op plastic en kan altijd bewegen en vrij draaien.
Het reactiestangetje heeft bij opgekrikte auto veel meer spanning vanwege het wiel dat niet op de normale plek zit, dus als er al speling in zit, voel je dat niet altijd bij opgekrikt wiel. [EDIT: Hein was met nèt voor ]. Als je deze wilt controleren, kun je dat het beste doen door je auto op te krikken en te kijken wanneer allebei de draadeinden ongeveer recht zitten: zo staat er geen spanning op de balgewrichten en kun je de daadwerkelijke speling voelen.Bij twijfel kun je ze natuurlijk altijd vervangen. Kosten inderdaad niet de wereld, ik heb deze 'versterkte' stangetjes een hele tijd gebruikt:
<img src=" i1274.photobucket.com/albums/y435/DaDree...rong_zps490d17de.jpg " alt="Verstevigd reactiestangetje" title="Verstevigd reactiestangetje" width="200" height="92" />
Voor €31,50 een paar uit Duitsland via <a href="" target="_blank">eBay, aan de deur bezorgd ...
Maar wat ik eerder denk, is inderdaad versleten ophangrubbers van je reactiestang (check: da's de stang van links naar rechts onder de vooras door) die via de reactiestangetjes gekoppeld zit aan je schokbrekerbehuizing.Vervangen kan gewoon buiten op straat, 2x 2 moeren losdraaien, nieuwe rubbers ertussen (eventueel van PU) en weer terugmonteren. Waarschijnlijk ben je dan van al het gerammel af.
Ik zal eens foto's opzoeken van toen ik de mijne had vervangen, waarop duidelijk is te zien hoe versleten ze waren...
Nop, kan de foto's zo even niet vinden, maar je kunt gerust aannemen dat die bussen aan de uiteinden enorm kunnen inslijten, waardoor ze de helft van de 'klemwaarde' hebben. En ook die kosten nieuw niet de wereld, zelfs niet in PU. Ik heb ze geloof ik via <a href=" www.performance-parts.nl/index.php?optio...Itemid=2&lang=nl " target="_blank">performance-parts.nl, de SF1025K. Wel belangrijk: van tevoren exact de diameter van je stabilisatorstang opmeten, want ze zijn op de millimeter nauwkeurig te koop!
Dus: verstevigde reactiestangetjes en nieuwe PU-bussen voor de stabistang, en dan ben je voor zo'n €50,- een hoop geklapper armer. Hoop ik...
Tja, ik bedoel natuurlijk stabilisatorstang...André Swart schreef : ...Maar wat ik eerder denk, is inderdaad versleten ophangrubbers van je reactiestang (check: da's de stang van links naar rechts onder de vooras door) die via de reactiestangetjes gekoppeld zit aan je schokbrekerbehuizing....
<img src=" fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-a...968_1753023488_o.jpg " width="1344" height="760" />
