koelingsprobleem Volvo 940
08-11-2013 19:25 #1397049 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Klopt
Klopt dat wel, dat de e-fan constant zou (moeten) draaien als de airco aan is? Dat heb ik nog nooit gemerkt.
09-11-2013 17:03 #1397095 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Klopt.
henk 940LPT schreef : Klopt dat wel, dat de e-fan constant zou (moeten) draaien als de airco aan is? Dat heb ik nog nooit gemerkt.
Je koelfan gaat 10 seconden na het starten aan, als je start met airco aan.De fan gaat niet meer uit, tot de airco uit gaat.Dit geldt enkel voor af-fabriek uitgeruste ECC voertuigen, met originele ECC.De fan draait meen ik dan trouwens ook op stand 1.Mocht het hele spul te warm worden, springt ie bij 105 graden op stand 2.
11-11-2013 16:10 #1397189 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic oplossing
Zo het probleem is opgelost, het was de ECU!
Dank voor al jullie tips! Toch fijn zo'n forum met medeliefhebbers!!!
vr gr Pieter
11-11-2013 16:21 #1397191 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic druk
je had ook teveel druk toch, kwam dat door de ECU? Ben wel benieuwd hoe dan.
