schokbreker pen los
mijn volvo 940 uit '98 maakt een klapperend geluid voor.
Het stuurhuis is onlangs vernieuwd, deze had speling en het is al wat stiller maar nog niet helemaal. Vandaag bleek dat de schokbreker pennen iets speling hebben in axiale richting in het veerschotellager: bij indrukken zie je het bovenste veerpootrubber omhoog komen. Ik heb al gelezen in het forum dat het rubber vast gevulcaniseerd hoort te zitten in het lager, maar dit zal dan toch niet gelden voor het rubber direct onder de grote moer, wel? Het lijkt mij dat deze wordt opgesloten door die moer of begrijp ik dat verkeerd? Als ik dit repareer, c.q. laat repareren, welke onderdelen moeten dan vernieuwd worden? Alleen de schotel met rubbers of ook het lager of is dit een geheel?
Hi hi dat zeg ik, is met de hand niet te doen.En je kent de wet van Murphy?Willy1 schreef : We hebben de schokbreker-pen tegengehouden met een steeksleutel en geprobeerd de moer verder aan te draaien maar deze zit echt wel vast.
- André Struis
Zonder lucht-sleutel gaat het wel, maar niet zo goed & gemakkelijk als MET een luchtsleutel.
De kans is overigens groot dat het gerammel van je stabi-stang vandaan komt.........
Is/was bij mij nl ook het geval.
Dat bonkte ook aardig.
De "moer" tussen de veer in die de schokdemper inklemt was los gekomen.
Groeten,
Gerben
- André Struis
Elke "vage" verbinding tussen koets en wiel geeft een gerammel en of een slecht weggedrag.
