voor het eerst winterbanden
30-10-2013 21:25 #1099374
voor het eerst winterbanden is gemaakt door V700 register
wat valt dat mij tegen.
Ik had eerst een paar banden er onder gekregen die heel goed uit de testen kwamen.
daar zwabberde ik mee over de snelweg, een snelle wending werd een gevaarlijke maneuvre.
Ik had het idee dat de achterkant uit zou breken, dit heb ik met welke zomerband nooit van mijn leven gehad ( al 50 jaar het rijbewijs.)
Ik ben metteen terug gegaan en heb er vredestein onder gekregen, nou dat was beter maar ik vind het nog een beetje zwabbelachtig.
Vandaag gereden met de aanhanger er achter ik denk dat er 450 kg in lag dus niet erg veel.
nou het zwabberde weer enorm, ik heb de bandenspanning wat laten verhogen en dat was wat beter.
Is dit zwabberen nou normaal bij winterbanden of ligt het aasn mij?
John
John
30-10-2013 21:35 #1396342
Beantwoord door V700 register in topic Op
Op welke druk staat de auto nu?
- P.J. Bus
30-10-2013 22:16 #1396347
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic temperatuursinvloed?
Een collega heeft een audi en daar zaten zomerbanden om. Heeft deze tijdig laten vervangen voor winterbanden (met temp boven 10 graden). Maar de bochten kon hij niet meer zo snel nemen als voorheen gaf hij onlangs toe....om die reden heb ik ze nog niet vervangen bij mijn V70.
30-10-2013 22:25 #1396351
Beantwoord door V700 register in topic winterbanden voor de winter
Met mijn winterbanden nooit last gehad maar ik leg ze er pas onder als het winter is. Temperaturen zijn nog veel te hoog en mensen laten zich gek maken door de bandenboeren en de ANWB doet er vrolijk aan mee. Van 1 oktober tot 1 april op winterbanden.... Als je in oktober op winterbanden rijdt doe je gewoon een stap terug in veiligheid. Ik leg ze er pas om als het echt winter gaat worden en voor eind november is dat echt niet aan de orde.
- Wytze Broerze
30-10-2013 22:55 #1396354
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Als je van 16 naar 15 inch gaat
is er natuurlijk al een stabiliteit-teruggang.
Nieuw banden hebben max profiel en dat is omdat het winterbanden zijn ook nog eens met veel inkepingen.
Daarmee verlies je ook wat aan stabiliteit.
Maar dweilen en zwabberen heb ik zelf met winterbanden nog niet meegemaakt.
Ik doe ze er ook pas onder als er echt sneeuw wordt voorspeld.
30-10-2013 23:18 #1396355
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Bar weinig
Hallo Volvisti
Ik vond de auto op de nieuwe Vredestein Quatrac3's ook zweven. Links achter stond ie (volgens het metertje dat ik ooit bij de ANWB kocht) op 2,3 bar en links voor op 2,25 bar. Ik heb er vóór 2,8 en achter 2,6 bar van gemaakt. Volgens mij is het gezwabber afgelopen.
30-10-2013 23:22 #1396356
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Ik doe
Ik doe mijn winterbanden er pas onder als er sneeuw ligt en de temperatuur laag genoeg is.
Dat rijdt dan ook een heel stuk beter dan zomerbanden.
Groeten,
Gerben
Groeten,
Gerben
30-10-2013 23:23 #1396357
Als het niet sneeuwt of er sneeuw ligt, zijn zomerbanden superieur aan winterbanden. Nu winterbanden er onder leggen is in mijn ogen onveiliger.
30-10-2013 23:36 #1396361
Beantwoord door V700 register in topic Winterbanden.
Je kunt wel stellen dat als je met deze temperaturen met winterbanden gaat rijden dat je dan in de winter net zo goed met zomerbanden kunt gaan rijden.
- André Struis
31-10-2013 00:02 #1396364
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Kan zijn...
Bij grof profiel, nieuwe banden, moeten de blokken eerst wat "rond" slijten, dan is het weg...
Met een luxe wagen heb ik dit verschijnsel zelf nog nooit meegemaakt.
Met een vrachtwagen, nieuwe winterbanden, kan het wel 10.000 Km duren vaneer dit effect weg is.
Bandenspanning is erg belangrijk, de maximale spanning staat op de wang van de band.
