Eigen temperatuurmeter? (motor)
27-10-2013 15:13 #1099335 door V700 register
Eigen temperatuurmeter? (motor) is gemaakt door V700 register
Nadat ik eracher kwam dat de gewone temperatuurmeter (die van het koelwater) te kort schiet als er wat aan de hand is (eerst koelreservoir leeg, daarna te heet water en lucht en toch stijf in het midden blijven staan), was ik benieuwd of er mensen zijn die een eigen oplossing hebben voor de weergave van de actuele temperatuur. Ik heb best nog wel wat lege knopjes op m'n dashboard.... Ik zou het niet eens erg vinden mijn buitentemperatuurmeter daarvoor op te offeren...
Ook olietemp zou ik wel lekker vinden maar dat wordt waarschijnlijk wat ingewikkelder?
27-10-2013 15:21 #1396072 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Sensors toevoegen
Als je 2 sensors toevoegt, die dezelfde weerstandswaarden zouden hebben als de huidige buitentemp-sensor, maar dan wél bestand zijn tegen olie en koelwater (incl de bijbehorende temp) dan kan je met een info-switch-schakelaar uit een 850 (die ook gewoon in je dash past, als je het goeie jaar vind)  de drie sensoren schakelen, op het display van je buitentempmeter.
Automatisch rouleren wordt lastiger, denk ik.
Ik ben nog steeds op zoek naar een display, in plaats van de toerenteller, waar zowel rpm, als olietemp, kvs-temp als accuspanning af te lezen is.
27-10-2013 15:34 #1396073 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ehm
hou me op de hoogte!! ;-)
Tot dit tijd wil ik best een loos knopje opofferen, weet jij daarvoor een oplossing?
  • Piet van der Plas
27-10-2013 16:07 #1396078 door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Torque
Ik vind zelf een rood lampje duidelijker als een meter of een digitaal display.
Ik vind het rode KVS-niveau lampje wel voldoende. Maar het moet dan wel werken natuurlijk dus zo nu en dan testen.
Het is niet zo moeilijk om het lampje (of een ander lampje) te laten branden als als de weerstand van de temperatuursensor onder een bepaalde waarde komt omdat de Koelwatertemperatuur te hoog is.
Met een V90 is de snelste weg om de OBD permanent uit te lezen met een (oude) android telefoon met de App Torque. Daarnee kunnen ook foutcodes uitgelezen worden.
<img src=" img217.imageshack.us/img217/6765/hpim2317.jpg " width="640" height="480" />
Desnoods koppel je er een los display <a href=" play.google.com/store/apps/details?id=or...view.plugins.sandbox ">aan.
Piet
27-10-2013 16:30 #1396079 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zoiets
Ik had zoiets in gedachten:
Ik mis alleen nu de rpm teller nog, of eigenlijk, de hardware die van de puls een waarde op een display geeft, maar ik denk dat ik maar gewoon een complete rpm-meter ga open slopen en er in zet.
De rode lijn, is enkel ter verduidelijkingbovenaan, accuspanningeronder olietemp - kvs-temperonder toerentaldaaronder of cruise aan staat of niet, daarnaast een overboost-waarschuwingslampjegewone drukmeter er nog onder
De waarden zijn maar een beetje snel geknipt en geplakt, ging om het idee.
27-10-2013 17:42 #1396083 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Klok
Baseman schreef : Ik had zoiets in gedachten:
Ik zou dan liever de klok links opofferen en daar de extra informatie willen aflezen en de toerenteller met turbodrukmeter intact laten......
  • André Struis
27-10-2013 17:44 #1396084 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Sensoren
In m'n radiateur zat een "loos" afdicht propje, daar heb ik een temp. sensor van VDO in geschroefd.
Toen m'n carter pan eronderuit lag, gelijk een sokje erop gelast waar een VDO sensor in paste, voor de olie temp.
Samen met een volt-meter leken mij dit belangrijke dingen/waardes om in de gaten te houden.
Heb alleen nog geen goeie plek gevonden om die metertjes in te bouwen.
  • ADRIAANB234FT
  • Junior lid
  • Junior lid
27-10-2013 18:37 #1396091 door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic Goeie plek
struis schreef : In m'n radiateur zat een "loos" afdicht propje, daar heb ik een temp. sensor van VDO in geschroefd.
Omgerekend € 61,05
Ook verkrijgbaar voor 1 of 3 meters
<img src=" i1272.photobucket.com/albums/y395/aversl...2843_zpsf38b79a2.png " width="1024" height="548" />
  • André Struis
27-10-2013 18:42 #1396092 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Heb ik ....
Die heb ik liggen, voor 3 metertjes.
Is toch nog wel een aardig impozand ding, vrij hoog sjonny gehalte.................
27-10-2013 20:00 #1396095 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 3 boven de asbak
olie temp--olie druk -- water temp.
