perikelen 960
Dat weet ik wel zeker.Zowel via een VST (alleen motronic dan) als met Bluetooth, via laptop, met andere tools.Dus ja, dat kan.robertm schreef : .....een sleuteldag bij Carlo Schmidt in Gemert, denk wel dat zij die OBDII kunnen uitlzen, want als het een fout in de ontst. module is, moet dat worden aangegegevn lijkt mij.
En ja, als er een fout zit in de ontsteking, die buiten de grenzen van de vooraf ingestelde meetwaarden vallen, is het inderdaad via OBDII op te sporen.Probleem is vaak, dat het net nog binnen de waarden valt en er dus niets uit te lezen valt.Als de MIL gaat branden, kan je hem zéker uitlezen.Ik in ieder geval.
Wat betreft die uitleeshardware: Ben aan het uitvogelen of er een groupbuy te starten is, voor een bluetooth unit, met software.Vertel zaterdag wel, hoe of wat, maar testen kan je hem dan al wel, ik heb er dan 1 bij me.
Tot zaterdag,
Robert
Dat had ik al door dat je berichtje aan mij gericht was. Maakt niet uit. Ik heb trouwens de bougies vervangen van meteen toen ik de auto kocht. Er is iets anders aan de hand. Wát, weet ik nog niet. Kom ik uiteindelijk wel achter. Vandaag weer irritant schudden op 5 poten. Overschakelen op benzine en was over... maarj a, destijds in Wassenaar nie nadat ik overschakelde op benzinet... Ik heb nog geen idee wat het kan zijn.
Robert
- Piet van der Plas
Hoi Henk,volvotje schreef : Ik heb vandaag de koelwatertwemp sensor vervangen door eentje uit de sloper die ik nog heb staan, Het was de sensor onder de thermostaat. resultaat. motor loopt als nooit tevoren. Maar ondanks dat het een motor is met motronic 4,4 zou er geen sensor achter de motor moeten zitten. Echter wel een sensor, die niet defect blijkt te zijn. Volvo heeft er op sommige punten toch wel een zootje van gemaakt
Mooi dat het weer werkt.
Een Motronic 4.4 heeft maar één ingang voor een temperatuursensor. Dat blijkt wel want jouw motor loopt weer goed door de sensor te vervangen bij de thermostaat. Dus Volvo heeft misschien wel een sensor gemonteerd achter op de motor maar die zal niet aangesloten. Of de motor heeft vroeger ooit in een 960 met Motronic 1.8 gezeten.
Piet
Indien je bougies niet van het type zijn zoals ik aangaf, is er toch een kans dat dit het euvel is. Ik heb soortgelijke perikelen gehad met zowel originele als Bosch-bougies.
Groet, Pieter
