Help! Remklauwhouder rechts stuk...
Heeft iemand toevallig in het midden van het land zo'n ding met werkende zuigertjes voor me liggen?
Ter referentie, het is skandix.de art nummer 1010859
Alvast dank,
Jeroen
- Timen Smit
Zo´n zadel met pennen heb ik wel liggen. In de buurt vanUtrecht zijn ze toch ook wel te vinden?
Het zadel zelf heeft wel twee kleine zuigers, die m op de plaats houden als het blok slijt.
Hoop dat dit duidelijk is.
Jeroen
1van de geleidepennen zit muurvast in het zadel.....ben dus nu op zoek naar een nieuw zadel, met werkende pennen, dit alles voor de versie met abs, dus klauw met 1 zuiger
- Timen Smit
Precies, alleen noemen we die dingen geen zuigers maar geleide pennen.940Holiday schreef : In het duits is het een sattel, dus denk idd dat het een zadel is. Het betreft de versie voor een remklauw met 1 zuiger, incl ABS. Het zadel zelf heeft wel twee kleine zuigers, die m op de plaats houden als het blok slijt. Hoop dat dit duidelijk is. Groet, Jeroen
Jeroen
Daar bedoelde ik mee dat je de pennen ook los, zonder het zadel erbij, kunt kopen. Wel zo goedkoop natuurlijkhenk 940LPT schreef : Die je ook los kunt krijgen/vervangen.
- Timen Smit
Als de pen echt vastzit krijg je hem er niet uit. Terugtikken zoals wordt gesuggereerd kan helemaal niet. De pen in de bankschroef zetten en proberen te draaien. Lukt het niet dan draait de pen gemakkelijk af. Een ander zadel is meestal de echte oplossing.940Holiday schreef : Yes, nu zijn we er...er zit dus 1 van die geleidepennen muuuurvast in het zadel. Dus de hamvraag is, heeft iemand een ideee hoe we deze muurvaste pen eruit krijgen, of een nog een goed zadel met pennen liggen ter overname? Groet, Jeroen
