motor 3.0 960 plaatsen in 740
21-09-2013 22:45 #1098991 door V700 register
motor 3.0 960 plaatsen in 740 is gemaakt door V700 register
Ben van plan een 3.0 960 motor in een 740 te plaatsen. Wie heeft dit vaker bij de hand gehad en zijn er dingen waar ik rekening mee moet houden. Heel veel puntjes natuurlijk.
Groet, Han
21-09-2013 23:13 #1394117 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Gaaf
Beste klus, een 960 heeft geen paravan ivm motor lengte.
Veel plezier!!!
  • Wytze Broerze
  • Senior lid
  • Senior lid
21-09-2013 23:33 #1394120 door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Zet ze maar eens naast elkaar de donor en ontvanger.
En zoek dan de verschillen. Te beginnen met schutbord.
Dat is echt anders.
Verder alle elektronica, luchtaanvoer en volledig benzine-aanvoersysteem, koeling, bak en aandrijf-as, aansluiting stuurbekrachtiging, voorveren en uitlaat.
Meer niet, geloof ik.
22-09-2013 11:41 #1394136 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Het past. Schutbord is geen
Het past. Schutbord is geen probleem, althans niet zover ik het zie... (ben bezig een T6 in een 760 uit 1984 te plaatsen) op internet zijn heel wat voorbeelden van deze ombouw te vinden.
Je moet de vooras hebben en de baskteun (en al wat daar bij hoort zoals Wytze aangeeft), daarnaast zou ik in ieder geval de kabelboom onder de motorruimte meewisselen.
Voorveren etc. hoeft niet per se, dat is een kwestie van rijden en kijken of je stuggere weren moet/wilt of niet. Benzine-systeem hoef je ook niet te wisselen, als je dubbele pompen hebt in je INJECTIE 740 zijn die ruimt toereikend.
22-09-2013 12:32 #1394137 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic intercooler
die moet er bij een t6 ook nog tussen. Dat past dus ook?
Tis wel m'n loterij auto: een oude neus T6
Rob
22-09-2013 20:55 #1394153 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Elektronica omzetten is voor
Elektronica omzetten is voor mij nog het grootste ``probleem``.
Mechanische deel zoals motor, versnellingsbak, motorsteunen, radiator enz. hoeft niet moeilijk te zijn.
Ben er nog niet helemaal uit welke motor het moet worden.
  • Wytze Broerze
  • Senior lid
  • Senior lid
22-09-2013 22:17 #1394159 door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Als je er nog niet uit bent zou ik gewoon
een 4 cilindér turboblok nemen.
1997 of 1998 940 ernaast en overbouwen maar.
Tot 200 pk makkelijk te doen.
22-09-2013 22:33 #1394160 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Precies, wat Wytze zegt :)
22-09-2013 23:10 #1394171 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic As
flip_21 schreef : Het past. Schutbord is geen probleem, althans niet zover ik het zie... (ben bezig een T6 in een 760 uit 1984 te plaatsen) op internet zijn heel wat voorbeelden van deze ombouw te vinden.
Vooras verschilt per bouwjaar geloof ik. Jonas (Rada) heeft de standaard 740 vooras gebruikt bij zijn ombouw.
  • ADRIAANB234FT
  • Senior lid
  • Senior lid
23-09-2013 13:25 #1394189 door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic 740 GLT met T6 op rollenbank
@FLIP Spectaculaire combinatie, 700-serie met T6. Hoop het in de nabije toekomst nog eens te mogen bekijken. Wens jou (en ook Han) veel succes met de bouw!
Kwam deze combinatie tegen met Maxx stand alone ecu.  Heb daar inmiddels veel positieve write-ups over gelezen. Blijkt succesvol in Zweden. Overweeg zelf switch met bestaande (stand alone) ecu in mijn 960 B234FT.
Filmpje toont over the top 740GLT met T6 (maar wat is over the top voor Zweedse Volvo-tuners) . Toch leuk om te zien (en te horen)...
www.maxxtuning.se/kundbilar/mappning-max...vo-740-turbo--jimmy/
Of deze spectaculaire witte 940 Estate. Let op het oplichtende waarschuwingslicht op het dashboard en de gigantische turbo onder kap.
www.maxxtuning.se/kundbilar/mappning-max...vo-940-turbo--boyne/
Adriaanlidnr 187
