Inbouw handleiding CC
27-08-2013 21:30 #1392780
Beantwoord door V700 register in topic niet opgelost
Vandaag de stekker schoongemaakt en stuk nieuw draad gelegd, nieuwe originele stekker krijg ik vrijdag.
Euvel is niet opgelost. Mijn KM teller/snelheidsmeter werkt wel weer naar behoren.
Hoe stel je de pedaalstekkers goed af? Waarschijnlijk toch iets te veel speling.
27-08-2013 22:21 #1392783
Beantwoord door V700 register in topic Tussen
Het schakelaartje mag niet helemaal ingedrukt zijn, de kracht die de pedalen omhoog drukt als het ware mag niet op de schakelaartjes drukken. Uit het schakelaartje komt een pennetje met een plat schijfje op het uiteinde. Tussen het schijfje en de behuizing van de schakelaar moet 0.5-1.0mm zitten als de pedalen in ruststand staan, je zou het pennetje als het ware nog 0.5-1.0mm verder in moeten kunnen drukken, totdat het schijfje helemaal tegen de behuizing van de schakelaar komt. Liever 0.5 dan 1.0 overigens. Dit is voor de niet-zelfstellende schakelaars. Er zijn ook zelfstellende, die moet je met ingedrukt pedaal richting pedaal trekken. Pedaal op laten komen en hij stelt zichzelf in. Helemaal zeker van die werkwijze ben ik niet, wel dat er ook zelfinstellende zijn. Wat je ook nog kunt proberen is het T-stukje op het andere tuitje van de pomp?
28-08-2013 00:14 #1392792
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt voor het meedenken,
Bedankt voor het meedenken, erg fijn om zo de mogelijkheden af te gaan.
Ik heb het vermoeden dat ik de schakelaars nu te strak heb zitten, morgen weer even goed afstellen.
Ik zal ook het andere tuitje proberen en de resultaten posten.
29-08-2013 13:55 #1392857
Beantwoord door V700 register in topic Gelukt!
Henk, de meest simpele tip bleek de oplossing: Het t-stukje zat op het verkeerde tuitje.
Heerlijk nu de cc het goed doet. Nogmaals dank voor het meedenken.
29-08-2013 14:01 #1392858
Beantwoord door V700 register in topic Mooi
Mooi, opgelost!
