achterklep spoiler
22-07-2013 20:39 #1098368 door V700 register
achterklep spoiler is gemaakt door V700 register
ik heb gister de achterklep spoiler in kleur gespoten !!
erg mooi gelukt
Nu wil ik alleen weten?
hoe ik deze vast zet.
het is volgens mij een imi spoiler H672
Zijn er clubleden die deze ook hebben en zo ja , kan ik een foto krijgen hoe jullie deze vast hebben zitten
ik zag dat als ik mijn klep open er een grote verdikking zit daar waar de boutjes moeten worden geboord/bevestigd
22-07-2013 20:45 #1391025 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic   O ja,als lijm/kit heb ik
O ja,als lijm/kit heb ik :
<a href=" tippointtrading.nl/producten/verlijmen-a...afdichtingskitten/17 "> tippointtrading.nl/producten/verlijmen-a...afdichtingskitten/17
Is dat een goede lijm/kit
lijkt me niet dat hij zonder schroefjes vast mee kan gezet worden??
  • Willem Veneboer
22-07-2013 20:52 #1391026 door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Volgende week
Volgende week ben ik weer thuis, ben nu met de Peus in Frankrijk.
De link naar de kit zal ik bewaren, bij mij moet dat er nog tussen.
Dus op een foto van de spoiler moet je van mijn kant nog even wachten.
En die schroefjes lijken me echt wel noodzakelijk!!
22-07-2013 20:59 #1391027 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wat
Wat ik er over gehoord heb, is de originele bevestiging met dubbelzijdige tape en klemmetjes (van de zijkant over klep en spoiler geschoven). De imitatiespoilers zijn volgens mij gemaakt voor schroeven inderdaad. Of kit noodzakelijk/wenselijk is weet ik niet. Maar je bent denk ik niet van plan de spoiler er weer af te halen dus kit/lijmresten hoeft geen probleem te zijn.
22-07-2013 21:14 #1391029 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic   Maar willem, zit jou
Maar willem, zit jou spoiler er al op?
ik heb  as donderdag vrij ,en dan ga ik mijn spoiler er proberen op te zetten !
had gehoomd op een foto of tip van iemand
23-07-2013 08:02 #1391055 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Neem
aub goede lijm !  Met het spul wat jij noemt hb ik persoonlijk geen ervaring mee, maar wel met:
www.autostyle.nl/catalogus/technobond-womi-zwart-290ml.html
www.dewatersportwinkel.nl/Sikaflex-kit-l...lex-292-extra-sterk/
Welke super werkt om de achterklepspoilers van zowel de 850's sedans en Estate / X70's  te verlijmen. Goed schoonmaken, in de kit zetten, erop zetten, aftapen en nachtje laten staan en klaar.
23-07-2013 16:51 #1391067 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic   deze lijm is volgens
deze lijm is volgens automaterialen handel prima,
nu nog er achter komen hoe de schroefjes moeten zitten?
niemand heeft een h762 spoiler?
  • Willem Veneboer
23-07-2013 20:52 #1391077 door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic foto....
Als je nu zelf een foto plaatst kunnen we wellicht met je meedenken .........
Zal a.s. vrijdag als ik thuis ben direct een foto maken.
23-07-2013 21:40 #1391080 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic  de foto maken is wat
de foto maken is wat lastig
<img src=" www.freebits.nl/images/954dakspoiler.jpg " width="640" height="480" />
aan de binnenkant zit een verdikking.
de schroef kan dus niet in de sponning van een cm geboord worden.
alleen lijm gebuiken durf ik niet echt aan !!!of zijn er leden die wel alleen lijm hebben
spuitwerk is erg mooi al zeg ik dat zelf.
<img src=" www.freebits.nl/images/775IMG_5792.jpg " width="640" height="480" />
24-07-2013 07:59 #1391089 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dat
zeg ik dus: goede lijm gebruiken, de types die ik je al noemde, dan hoef je 'm niet eens vast te zetten met schroeven !  Er rijd menigeen 855 / x70 zo rond en al die spoilers zitten er perfect op (met dus alleen die lijm gebruikt)
Heb verder overigens geen flauw idee, hoe de eventuele schroeven gebruikt moeten worden bij zo'n ding.
