Verwarmde ruitenwisservloeistof
- Jerry Stam (GAST)
17-06-2013 11:39 #1098013
door Jerry Stam (GAST)
Ik was van het weekeinde met A_A op de whatsapp over leuke mods die ik nog kon doen en we kwamen er op eentje die ik net ik de Practical Classics had gelezen:
Frozen windscreen washer fluid? Try this fix. Simply wrap a length of copper pipe around a broom handle and then slip it over a heater hose. Plumb each end into the windscreen washer pipes and it will heat the water on its way to the screen keeping it clear and prevent icing whilst on the move.
Heeft iemand die wel eens op een 940 gedaan of juist het tankje verwarmd?
En ja het wordt zomers warm deze week, maar je moet soms ook een beetje voor(r)uit kijken toch?
Verwarmde ruitenwisservloeistof is gemaakt door Jerry Stam (GAST)
17-06-2013 12:23 #1389315
Beantwoord door V700 register in topic het kost wel wat
17-06-2013 12:50 #1389316
Beantwoord door V700 register in topic iew
17-06-2013 12:55 #1389318
Beantwoord door V700 register in topic ook een idee
- Ries van Lomwel
17-06-2013 17:16 #1389321
door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic Standkachel
Sinds de inbouw van een webasto standkachel, waarna ik helaas enige weken ben opgenomen in een inrichting, is zelfs mijn ruitenvloeistof op temperatuur. Lachen als je in de koude ochtenden geheel ijsvrij om 5.30 uur de straat uitrijd, jammer dat er op dat tijdstip niemand is om indruk op te maken......
17-06-2013 17:25 #1389322
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Stoelverwarmin g
17-06-2013 17:52 #1389325
Beantwoord door V700 register in topic Tjee
Tjee... leuk idee mannen, ga ik ook doen.Denk dat het alleen mooier is als je dan koperen leiding voor remmen neemt.Iets beter te vormen en vergt een stuk minder ruimte.@Jerry: ben je nu al met de WS bezig?
17-06-2013 18:50 #1389327
Beantwoord door V700 register in topic resevoir opwarmen
Ik las op een engelse site, als je het resevoir opwarmt, dat je alcohol in de vloeistof er uit gaat dampen en je resevoir dus bevriest met de motor uit.
17-06-2013 19:48 #1389332
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Bevriest sneller
Hallo Volvisti
En warm water schijnt sneller te bevriezen dan koud water. Geen idee waarom.
Daarnaast vraag ik me af of je steenkoude ruit het leuk vindt, als ie plaatselijk extra verwarmd wordt.
17-06-2013 20:08 #1389334
Beantwoord door V700 register in topic Dat is het Mpemba effect,
Dat is het Mpemba effect, dat sneller bevriezen van warm water.
Onder natuurlijke omstandigheden komt dit effect overigens niet voor.
<a href=" nl.wikipedia.org/wiki/Mpemba-effect "> nl.wikipedia.org/wiki/Mpemba-effect
