Raar, airco 'aan' is knopje 'uit'
- Adrian Maarleveld
www.volvo700vereniging.nl/files/VADIS_MCC_NL.pdf
De verschillende units sinds 1991 zijn uitwisselbaar.
Nog een verschil volgens de beschrijving het sneeuwvlokje licht blauw op(bij airco aan). Het AC/off knopje licht rood op bj airco uit.
Het sneeuwvlokje bestond ook al in de laatste 760 en 780.
In mijn 96'er zit een unit met AC/off.
Die PDF gaat wel over de MCC, hè... Ik weet niet of alle wijzigingen gelijk lopen met ECC, waar we het hier eigenlijk over hebben.Adrian schreef : beschrijving op bladzijde 1
De tekst in Vadis over de constuctie en werking van de ECC maakt het er m.i. ook niet duidelijker op:
VADIS schreef : Bij – 1991-modellen –moet de AC-schakelaar uit staan (zodat het sneeuwvloksymbool onverlicht is). Voor de – Auto-functie moet de AC-schakelaar ingedrukt staan. De compressor wordt dan automatisch in- en uitgeschakeld. Bij – auto's vanaf 1991 –moet de AC-schakelaar ingedrukt staan (zodat het lampje in het airconditioningssymbool continu brandt). Voor de – Auto-functie moet de AC-schakelaar in de uitstand staan (AC AAN). De compressor wordt dan automatisch in- en uitgeschakeld.
Zeker wel. Alle Limited Editions hadden hem standaard.whitehorse schreef : Is ECC wel geleverd op de 1998 940?
Later is het weer veranderd en brandt groen als de airco is ingeschakeld en je het knopje indrukt. Bij de "rood brande knoppen" is de airco ingeschakeld als het knopje niet is ingedrukt.... Ikzelf vind of vond die rode aanduiding verwarrend. Er staat ook in dat laatste geval "airco off" vermeld op het knopje. Op zich goed bedoeld maar werkt kennelijk tegen de intuïtie van de mens in de meeste gevallen. Volvo had de bedoeling of het idee dat de airco altijd ingeschakeld moet zijn... Ik vind van niet, alleen als het stikke heet is of als je met natte kleren in de auto stapt.
Robert
- Adrian Maarleveld
A/C-off licht rood op: airco is uit
Toest ingedrukt is het uit, een toets is om iets aan te zetten.
Als je de handrem aantrekt staat hij er ook niet af.
John
Adrian schreef : sneeuwvlok licht groen of blauw op: airco is aan
In dit geval, ac off licht wit op, airco is uit...
