Raar, airco 'aan' is knopje 'uit'
Het instructieboekje zegt toch echt dat 'knopje in/lampje aan' betekent dat de airco aan staat.
Wat kan er mis zijn?<div></div><div>In het zelfreparatie topic van Pietjeprecies las ik:</div><div></div><div>
Pietjeprecies schreef : Eerdere versies hebben i.p.v. het 'sneeuwvlok'-knopje een knopje waarop staat 'AC-off', en dat knopje werkt ook andersom (indrukken is airco uitzetten), maar verder zijn ze identiek heb ik me laten vertellen. YMMV.
Is dit normaal of heeft iemand een idee wat er mis kan zijn?
dank en groet
Sander</div>
Als je de selectieknop op voorruit ontwasemen hebt staan werkt de airco altijd, ongeacht de stand van het airco-knopje.
Het is een '98 LE met ECC.
Knopje: AC OFF
<img src="/sites/default/public_files/images/Kachelknoppen.jpg" alt="MCC" title="MCC" width="400" height="141" />
"Het bovenstaande is van toepassing op alle 900 airco's met het hierboven getoonde bedieningspaneel."<div>MCC dus, niet ECC.<div>Het zou kunnen dat het bij ECC wel werkt (hoort te werken) zoals jij beschrijft, maar dat weet ik niet zeker. Er zijn hier vast ECC-eigenaren die dat beter weten dan ik.</div></div>
Het airco knopje gaat rood branden bij indrukken, de airco is dan uit.
De verlichting rond de knop gaat uit als de airco aan staat.
(Onverlichte knop> airco aan)
Het voelt en lijkt inderdaad tegenstrijdig, vond ik zelf ook.
Groeten,
Gerben
groet
Sander
gerryberrie schreef : ECC Het airco knopje gaat rood branden bij indrukken, de airco is dan uit. De verlichting rond de knop gaat uit als de airco aan staat. (Onverlichte knop> airco aan) Het voelt en lijkt inderdaad tegenstrijdig, vond ik zelf ook. Groeten, Gerben
Klopt dit wel Gerben ?
Als ik in mijn 940 het knopje indruk gaat airco aan , en gaat het blauw branden. ( Was ook zo bij de 960 )
Het vreemde is dat in een '98-er volgens mij een ECC-bedieningsunit met het sneeuwvlok-knopje hoort te zitten, waarbij indrukken dus 'aan' is. Zie deze foto van een MY '98 940 met ECC:
Misschien is de unit van TS een keer vervangen door één uit een oudere sloper.
Ook ik vermoed dat er een ander bedieningspaneel is ingekomen als er geen sneeuwvlokje op de knop staat. Is ECC wel geleverd op de 1998 940? Ik heb er nog nooit een gezien? In je andere draadje laat je afgeknipte draden zien: dat kan ook wijzen op een latere ombouw?
Ik weet dat Alexander al een paar auto's heeft voorzien van ECC....
