Airco 960 werkt niet na vorig jaar een nieuw condensor en droger
- Piet van der Plas
Het eerste probleem is dat je airco het niet doet, mogelijk door een lekkage. Daarvoor moet je naar een airco specialist.
Het tweede probleem is dat bij gasgeven het vacuum kennelijk wegvalt waardoor je warme lucht binnen krijgt. Dat is misschien een vacuumlek.
Piet
- Adrian Maarleveld
Als het systeem de volgende keer wordt gevuld met koudemiddel met een tracer kun je met UV licht sporen van het weggelekte koudemiddel zien. In mijn geval was de condensor gaar...
Toen ook even de airco aan en uit gezet. De compressor slaat inderdaad aan en na een paar seconden weer uit. Zal van het weekend de connector even doorverbinden. Wordt een ritje naar de aircospecialist om het lek te vinden...
En dan nog eens met het mogelijke vacuumlek aan de slag.
Dat kan betekenen dat de druk in het systeem te laag is inderdaad, maar ook dat de magneetkoppeling moet worden afgesteld, zie <a href="/node/37807" target="_blank">>hier<</a>. Als je een voelermaatje hebt kun je dit in elk geval nog even controleren voordat je naar de specialist gaat.markf schreef : De compressor slaat inderdaad aan en na een paar seconden weer uit
De 960 heeft een andere poelie dan een 940 (in het linkje), maar daar is ook al over geschreven op het forum (<a href="/node/44875" target="_blank">klik</a>).
- Piet van der Plas
Dat is helaas niet zo eenvoudig bij een 960 zoals je zelf al schrijft (althans, bij de compressoren die ik tot dusver in de 960II/S90/V90 gezien heb)Pietjeprecies schreef :
Eenvoudigst is eerst even de connector op de droger kortsluiten. Als de compressor dan permanent meedraait dan is de druk te laag. Als de compressor dan nog niet permanent meedraait zou ik bij draaiende motor rechtstreeks 12 volt op de compressor zetten. Als de compressor dan nog niet permanent meedraait dan is er waarschijnlijk een probleem met de magneetkoppeling.
Piet
Deze is in optima forma aanwezig, Ik zal het nog wel even checken, maar ik denk dat het wel snor zit met die magneetkoppeling.
Dat is op zich goed nieuws, maar het kan zijn dat hij te snel weer uitschakelt, als de druk in het systeem (net) te laag is, of die luchtspleet (net) te groot. Dan hoor je hem dus wel klikken, maar te vaak.markf schreef : Dit is toch de typerende airco-klik, die hier bedoeld wordt?
Deze is in optima forma aanwezig.
Diagnosespoor volgen zoals Piet22 beschrijft is wel slim.
