geluid
22-05-2013 17:44 #1097741
geluid is gemaakt door V700 register
weet iemand(moeilijk uit te leggen) als mijn motor stationair draaid hoor ik een soort van hoog geluid?
denk ergens een snaar ofzo die fluit?of kan dit niet?
of een wiel waar een snaar op draaid?
Zal een foto maken van de snaren
22-05-2013 17:56 #1387749
Beantwoord door V700 register in topic YouTube?
Filmpje met geluid maken en op YouTube zetten, dan kunnen de kenners luisteren
22-05-2013 18:35 #1387752
Beantwoord door V700 register in topic http://youtu.be/4VtuOLB30wU
<a href="">
hier het filmpje
hier het filmpje
22-05-2013 18:48 #1387753
Beantwoord door V700 register in topic Helaas
het filmpje staat als 'prive' en is dus niet te zien
22-05-2013 19:34 #1387759
Beantwoord door V700 register in topic Klinkt als geluid van 1 van
Klinkt als geluid van 1 van de snaren/riemen. je kunt er eens een klein beetje teflon spray of desnoods wd40 op spuiten terwijl de motor draait. meestal hoef je er nauwelijks iets op te spuiten en het geluid is dan voor maanden weg. Even proberen elke riem je moet hebben.
ja ik weet, de riemen vervangen is nog beter...
22-05-2013 19:35 #1387761
Beantwoord door V700 register in topic ok ! bedankt,
maar moet ik
ok ! bedankt,
maar moet ik het op de snaar zelf doen??
op het zwarte vlak waar je opkijkt
22-05-2013 21:06 #1387764
Beantwoord door V700 register in topic Klinkt meer als een kapot
Klinkt meer als een kapot lager ergens (een van de accessoires of waterpomp/rol distributie)
22-05-2013 21:31 #1387767
Beantwoord door V700 register in topic kun
Kun je misschien beter met die spuitbus wd40 1 voor 1 je lagers inspuiten van alles waar die riemen overheen lopen. Dan hoor je vanzelf wanneer het stopt met piepen of anders gaat klinken., en weet je wat je moet vervangen. Klinkt mij in de oren als een lager namelijk.
- André Struis
22-05-2013 21:38 #1387771
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Pieptoon
Met de radio aan of uit? piep/fluit kan ook van de radio komen (ontstoring)
Valt op afstand moeilijk een geluid te beoordelen.
23-05-2013 12:56 #1387814
Let goed op je vingers als je het met draaiende motor doet.
Beantwoord door V700 register in topic Poelie
Nee op de poelie, het 'holle' loopvlak. Heel weinig is al genoeg om het geluid (tijdelijk) te doen verdwijnen, als het de oorzaak is. Doe ze één voor een, dan weet je ook meteen welke de boosdoener is. Vervangen van de snaar is enige echte oplossing, zoals hierboven ook gesteld.niba940 schreef : moet ik het op de snaar zelf doen??
