autoradio
19-05-2013 15:55 #1387513
Beantwoord door V700 register in topic Hier nog info
En <a href="/node/46842#comment-260726" target="_blank">hier op de site</a> staat ook nog het één en ander met de nodige links en tips. Anders misschien Frits (in dat linkje) een PB sturen (onderaan klikken op 'PB aan schrijver')?
20-05-2013 11:09 #1387547
Beantwoord door V700 register in topic Iso kabel
@ Toppertje
Hier een link naar wat iso aansluitkabels met o.a die platte stekkers
<a href=" www.tomacarparts.nl/catalogsearch/advanc...man=&auto_scania "> www.tomacarparts.nl/catalogsearch/advanc...man=&auto_scania =
- Piet van der Plas
20-05-2013 11:53 #1387551
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic CR4061 = CR101
<a href="
www.volvo300mania.com/forum-uk/viewtopic...;t=9300&start=15
">Hier staat: First off the VOLVO CR-101 is also known as a Mitsubishi RX-250VQ and being an older (pre-1984?) radio, the FM band only goes up to 104.00. The later equivalent of it appears to be the CR-4061 (also has 4 speaker output, the CR-4041 is the 2 speaker stereo version). The CR-4060 and CR4040 respectively have a different fascia that fits the 200 series low-mount location and the hole in the > 82MY 300 series dash.
De 9-polige connector van de CR-101 wordt uitgelegd in een ander <a href=" www.volvo300mania.com/forum-uk/viewtopic...e77de63d599db5a872cd ">draadje op hetzelfde forum.
De CR4061 overigens niet zomaar weggooien AUB, daar is misschien nog wel iemand voor op het forum.
Piet
Piet
