autoradio
15-05-2013 17:56 #1097653
door Mathy van Nisselroy
autoradio is gemaakt door Mathy van Nisselroy
originele autoradio volvo 760, vervangen voor radio cd speler, wie heeft aansluit gegevens.van de originele radio.
- Piet van der Plas
16-05-2013 08:57 #1387284
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Radio
Ik heb niet zoveel kennis van 760 radio's maar als je een typenummer opgeeft dan is dat vast wel op te zoeken.
Piet
Piet
16-05-2013 12:03 #1387294
Beantwoord door V700 register in topic Er is een radiolijstje
16-05-2013 20:24 #1387313
Beantwoord door V700 register in topic En er zijn hier twee radio-aansluitingen-PDF's!
Hoi,
En <a href="/node/7771" target="_blank">hier nog een draadje</a> met radio aansluitingen op de site. Onderaan twee PDF's, nog niet gekeken maar ik zag iets met 700-serie en 900-serie.
En anders een verloopje zoeken van ISO naar Volvo; kosten niet de wereld, en de meesten hebben op de kabeltjes de benaming wat waarvoor dient.
18-05-2013 00:39 #1387394
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic DIY
Hallo Volvisti
Of zelf een verloopkabeltje maken. Heb ik ook gedaan. Voordeel van "zelf maken" is dat je ook het "Mute" signaal en het snelheidssignaal op je stekker kunt zetten. Dat zit namelijk standaard wel op sommige van onze modellen (en modeljaren), maar bijna nooit op de ISO kabels. BTW de pennen uit de 14-polige radiostekkers zijn identiek aan de pennen uit de ISO stekkers. Dus wie een beetje handig is...
19-05-2013 15:40 #1387506
Beantwoord door V700 register in topic type nr
CR- 4061 Deze staat niet bij de radio's op de site.
Deze radio is voorzien van een 9 polige platte stekker, bvd Jan en Netty.
19-05-2013 15:42 #1387507
Beantwoord door V700 register in topic dank
Ik dank, je, maar de onze staat er niet bij.
Groeten Jan en Netty.
19-05-2013 15:43 #1387508
Beantwoord door V700 register in topic Dan moet je wel de pen
Dan moet je wel de pen setting hebben, CR 4061.
19-05-2013 15:46 #1387509
Beantwoord door V700 register in topic handig
Ik ben wel handig, maar ik weet niet de aansluiting van de 9 polige platte stekker, CR 4160.
19-05-2013 15:51 #1387511
Beantwoord door V700 register in topic Verkopen
Hallo Jan en Netty,
Heeft er niet zoveel mee te maken, maar <a href=" volvolvo.nl/threads/13506-Volvo-Radio-CR-4061 " target="_blank">hier staat nog iemand die een werkende CT-4061 zoekt.Verder geGOOGLEd op 'Volvo 4061' maar kwam helaas zo even iets tegen wat betreft aansluitingen...
