te hard aangedraaid? of hoort dit?
- Fred Schukkink (GAST)
14-05-2013 11:19 #1387176
door Fred Schukkink (GAST)
Beantwoord door Fred Schukkink (GAST) in topic Had laatst ongeveer het
Had laatst ongeveer het zelfde, was alleen de hele bovenkant kwijt toen ik onder de motorklep keek.
14-05-2013 11:29 #1387177
Beantwoord door V700 register in topic ongeveer precies het zelfde
ongeveer precies het zelfde maar dan net anders ![:) :)]()
zal inderdaad leeftijd van het plastic zijn.
@ Jan-Geert Mbt groene kleur? wat maakt dat uit dan?
14-05-2013 11:43 #1387178
Beantwoord door V700 register in topic Verschillende
Er zijn meerdere uitvoeringen, de druk waarbij de klepjes in de dop de overdruk naar buiten laten ontsnappen verschilt. De doppen met verschillende druk hebben verschillende kleuren om ze uit elkaar te houden.
14-05-2013 11:49 #1387180
Beantwoord door V700 register in topic ok, en? :)
Als in, kan het
ok, en? ![:) :)]()
Als in, kan het een probleem zijn als ik een verkeerde dop gebruik dan ?
Nu bouwt het systeem helemaal geen druk op denk ik.
Ik heb een dop van een 2.5 24V 6 cilinder motor liggen, zit daar veel verschil in?
- Piet van der Plas
14-05-2013 13:23 #1387183
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Druk
De druk moet op de dop vermeld staan.
Volgens mij heeft bij de 940 alleen de 200F nog een 1 bar dop, alle andere motoren hebben een 1,5 bar dop.
Piet
Piet
