te hard aangedraaid? of hoort dit?
13-05-2013 18:54 #1097627 door V700 register
te hard aangedraaid? of hoort dit? is gemaakt door V700 register
Gisteren keek ik even onder de motorkap van m'n 940.
Toen zag ik iets aparts aan de dop van het koelwater resevoir.
Geen idee of dat al lang zo is.
Dit is niet gebruikelijk toch? andere 2 kanten hebben het zelfde.
<img src=" i160.photobucket.com/albums/t170/aandrie...file_zpsee56e596.jpg " width="429" height="574" />
13-05-2013 19:02 #1387129 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Gewoon oud plastic ff nieuwe
Gewoon oud plastic ff nieuwe erop zetten :-) Zijn de kosten niet.
  • Ton Visser (GAST)
13-05-2013 19:05 #1387130 door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Denk ik wel.
Ik denk inderdaad wel te hard aangedraaid, maar het spul wordt ook ouder Arjan.
Ik heb zoiets ook eens gehad, ik moet mijzelf ook steeds toespreken tijdens dingen aandraaien, ons kent ons.
Groeten,
13-05-2013 19:26 #1387131 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic aan is aan
oftewel,
Vast is vast.
13-05-2013 19:38 #1387132 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vervangen
Er ligt er hier nog wel 1.
13-05-2013 20:14 #1387137 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic vast
Kwartslag voor breuk ;)
13-05-2013 21:17 #1387140 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Heb hier wel een Engelse dop
Heb hier wel een Engelse dop liggen :)
13-05-2013 21:57 #1387147 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Open deur
A_A schreef : Heb hier wel een Engelse dop liggen :)
Die past niet, want die draait de andere kant op...
  • André Struis
13-05-2013 23:46 #1387156 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Oud plastic..
Bij m'n Vracht-Waggel (Volvo FL)zit het koelwater tankje achter de cabine.
Van nieuw af aan een beetje lekken/zweten.
Ik de dop (is dezelfde als bij de personenwagens) een beetje vaster aan-draaien.
na een paar weken; dop kapot, zoals hier op de foto...
Nieuwe dop, Garantie.
Weer lekken, aandraaien, weer kapot......enz enz enz
Uiteindelijk een nieuwe Viton pakking ring geknipt, probleem opgelost!!
13-05-2013 23:52 #1387157 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic groene erop|!
groene erop|!
