Even stoteren
Toen ik laatst bij Timen was voor onderhoud en de krukaskeering te maken zij hij wel dat er een oud omschakel relais in zat maar doet het goed.
Bogies waren nog goed kleppen weer gesteld, nieuwe verdelerkap en rotor dus dit kunnen we dan uitsluiten.
dat is vermoedelijk toch de oorzaak van dat hij verzuipt?henk 940LPT schreef : Dampgasinjectie hoeft volgens mij niet afgesteld te worden, is zelflerend. Wat betreft het hoger toerental bij intrappen koppeling terwijl je nog rolt: Dit is voor zover ik weet normaal en een comfort feature. Als je geheel stilstaat zakt het toerental tot keurig stationair, als de rest ook in orde is. Ik heb dit gelezen in een stuk over LH Jet op een Saabsite, volgens mij <a href=" www.saabnet.com/tsn/faq/lhoverview.html " target="_blank">hier, maar daar kan ik het niet meer in terugvinden. Kort samengevat was het zo dat als de ECU snelheid binnenkrijgt (via het snelheidssignaal dat ook op de ECU binnenkomt) dan is het minimum toerental iets van 1200-1500 rpm. Sta je stil dan is het minimum de bekend 850-900 rpm. Ik vergis me niet in de limp home mode die wel in het stuk genoemd wordt (daar wordt ook 1200-1500 rpm genoemd). In mijn hoofd zit echt een functie van hoger toerental zoalng de auto rolt, ik kan helaas het juiste niet terugvinden.Uiteraard hoort de motor niet af te slaan als je de koppeling intrapt terwijl de auto rolt.
John
Sterker nog, ik vind het ronduit oncomfortabel als ik rijd en de motor maakt 1000 toeren en vervolgens trap ik de koppeling in omdat ik bij een stoplicht kom en hij gaat ineens naar 1200-1500 toeren
Zou dat minimum toerental van 1200-1500 toeren dan niet ook zo moeten worden afgereld als ik rijd? Want dat is bij mij namelijk niet zo. Ik kan prima 850 toeren maken terwijl ik rijd. Dat zou dan toch ook niet moeten kunnen, want de ECU krijgt snelheid binnen, dus 1200-1500 toeren?
