Even stoteren
11-05-2013 13:04 #1097585 door V700 register
Even stoteren is gemaakt door V700 register
Beste forumleden,
Ik reed na een lange autosnelweg giteren de afrid af en plots protesteerde de motor.
Hij reageerde ff niet op het gas en begon te bokken, nog gekeken of ik niet nog in zijn 5 zat , ook niet.Koppeling ingetrapt bleef maar net lopen , knop ingedrukt voor gas naar benzine , liep gelijk mooi rond.
Hierna weer op gas gezet , liep ook nu gelijk weer mooi rond, niet meer gehad.
Het is een 940 lpt met originele turbodruk met g3 van 98 met lpi ,waar moet ik rekening mee houden?
Alvast bedankt voorhet meedenken,  gr Herbert
11-05-2013 14:50 #1386954 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic heb ik ook
na een lange snelweg rit, 940 '97 G3.
De motor slaat bij mij zelfs af en toe gewoon af.
Even de koppeling op latenkomen en hij loopt weer en er is niets meer aan de hand.
Ik heb van alles al schoon gemaakt, niets heeft geholpen.
Hij loopt ook wel eens te snel een tijdje, als ik dan onderaan de afrit moet wachten dan gaat het weer vanzelf over en hij loopt weer gewoon.
Wat zou er verandert zijn in de serie '97 en '98 tegen over de 940ers daarvoor?
Ik heb een '96 er gehad en die deed dat niet.
Ik bedenk mij net ( het kan ook onzin zijn ) kan het het lage aantal km zijn, die 96er had er al meer dan 500.000 op zitten. En mijn hiudige nog maar 185.000.
Heren techneuten roept u maar!!!!!!!
John
11-05-2013 15:03 #1386955 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dat te snel lopen heb ik ook
Dat te snel lopen heb ik ook wel eens (1500 toeren ongeveer) maar dat afslaan of stotteren herken ik (gelukkig) niet.
11-05-2013 15:25 #1386957 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ook ik
Ook ik heb hier last van gehad met mijn 1996 model.Heel af en toe, dan eens wat vaker en dan geruime tijd niet weer...
Dit gedurende een jaar of 2.Toen ging hij bokken en stopte hier ook niet meer mee...
Een injector kapot. Vervangen. En probleem weg.
Maarrrrr...... heel af en toe bokt hij nog wel eens. Soms. Tja. Geen idee wat dit kan zijn.... een aankondiging van een 2e defecte injector?
11-05-2013 15:46 #1386958 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Was
Was dat toen een LPG of benzine injector?
11-05-2013 15:48 #1386959 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic een injector
Alwin Braam schreef : Ook ik heb hier last van gehad met mijn 1996 model.Heel af en toe, dan eens wat vaker en dan geruime tijd niet weer...
Dat is intressant een injector, daar zou ik niet gauw aan gedacht hebben.
Er kan een injector natuurlijk ook slecht zijn en af en toe vreemd doen.
Ik ga hiermee verder.
John
11-05-2013 18:09 #1386968 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Oh ja
henk 940LPT schreef : Was dat toen een LPG of benzine injector?
Een LPG injector, klopt.Een breukje oid erin.
Met vriendelijke groet,Alwin Braam
382.500 km, 940 Malmo Estate AUT 1996 2.3 B230FK, LPG G3
11-05-2013 18:11 #1386969 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ..
John
Het lastige is hierbij dat een auto moet bokken (liefst continu) om een injector aan te wijzen / uit te sluiten.
  • Daniel Wessels (GAST)
12-05-2013 01:02 #1387008 door Daniel Wessels (GAST)
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic Witte injector met groene
Witte injector met groene stip toevallig??? ik heb al van 2 gasboeren vernomen dat deze niet bepaald de beste zijn. Zo erg dat vialle de voorraad injectoren bij de gasboeren terug had genomen. Het lullige is dat de autoeigenaren die injectoren niet terug kunnen geven.
Ik heb dit euvel tot een jaar geleden ook gehad. Heel toevallig is dit met 90% verminderd nadat ik de blabla chips geplaatst had.
Een te rijk lpg mengsel wordt ook te warm. Misschien heeft dit er iets mee te maken?...
Grtz, Daniel
12-05-2013 19:31 #1387068 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ik reageerde op de injector
omdat dat mij deed denken dat het inderdaad de inspuiting wel eens zou kunnen zijn.
Ik heb Damp inspuiting nog geen jaar oud, misschien moet dat opnieuw afgesteld worden.
Dat gaat misschien wat langer door op snelweg snelheid als ik er vandaan kom.
Dan verzuipt hij dus in de brandstof en stopt ermee.
Of hij loopt wat sneller en dan krijgt hij een klein beetje te veel.
Ik moet dus maar even naar het dealertje.
John
