Banden maten voor en achter as
- G.J.M. Molenaar (GAST)
11-05-2013 22:56 #1387000
door G.J.M. Molenaar (GAST)
Beantwoord door G.J.M. Molenaar (GAST) in topic '84-er
@ Mathy,
Onze 760 van 1984, "Opoe", heeft wel degelijk A.B.S. Deze zit achterin (aan de zijkant rechts ingebouwd, waardoor het gereedschapsvakje is moeten komen te vervallen... ) Ontluchten "met het voetje" is wel vermoeiend en neemt wat tijd in beslag.... , vandaar dat dit tegenwoordig ook met "hulpmiddelen" kan....
- Daniel Wessels (GAST)
12-05-2013 01:25 #1387009
door Daniel Wessels (GAST)
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic Stomme vraag misschien maar
Stomme vraag misschien maar waarom niet gewoon de 205-55-r16 die er op horen (geen problemen dan met aanlopen). Zet er aan de voorzijde een setje verlagingsveren omder en als dat niet genoeg is zet hem aan de achterzijde hoger. Dit hoger zetten staat hier op de site ergens beschreven volgens mij...
Anders aan achterzijde 215-55-r16
Grtz, Daniel
Grtz, Daniel
12-05-2013 09:39 #1387020
Beantwoord door V700 register in topic welke maat gaat er dan
op je reservewiel?
Succes, Rolf
Succes, Rolf
12-05-2013 10:52 #1387025
Beantwoord door V700 register in topic Reservewiel
Welk reservewiel. Er ligt nu een LPG tank in. Reparatiesetje pas op iedere maat band
12-05-2013 22:59 #1387086
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Alleen bij een klein, redelijk rond gat
Hallo Henk
Maar niet als het gat te groot of onregelmatig is. Of buiten het loopvlak zit.
16-05-2013 11:05 #1387290
Beantwoord door V700 register in topic Ik ben er uit.
Er komen Michelin Energy Saver Plus onder te liggen in de maat 205/60R16 92H onder te liggen. Op alle 4 de hoeken.
Dit gaat toch lukken met de draaicirkel?
16-05-2013 18:30 #1387305
Beantwoord door V700 register in topic tabellen
Hoi Henk,
Volgens mijn tabellen moet dat gaan lukken, diameter band zal ongeveer 64.5cm zijn en je kan gaan tot ongeveer 65cm
(2.5*16)+(2*20.5*.6)=velgdiameter+2*bandhoogte
16-05-2013 20:09 #1387311
Beantwoord door V700 register in topic toen ik 18 was
wilde ik altijd een paar maten grotere en bredere banden.
want dan was je stoer,nu ik 48 ben denk ik zet er maar de aanbevolen maat onder.
mijn advies zou zijn ga voor de aanbevolen band voor de velg en de auto.
die sukkels die auto,s bouwen zullen er over nagedacht hebben.
16-05-2013 20:18 #1387312
Beantwoord door V700 register in topic Hi, hi!
Een erg verstandige man, die Harm! Eens dus.
16-05-2013 22:03 #1387319
Beantwoord door V700 register in topic 18 of 56
Hoi Harm
Natuurlijk heb je gelijk, maar ja ik ben blijkbaar jong van hart gebleven en blijf grote banden mooi(er) vinden.
Jaap
Jaap
