Banden maten voor en achter as
Zat er op toen ik de hydra's in bezit kreeg.
Loopt niet aan, maar optimaal is het niet.
Ooit gestart met 185/70/14staal, toen naar 205/65/15lichtmetaal, nu 205/50/17 voor en 215/50/17 achter op (te)zwaar lichtmetaal. Mijn ervaring komt overeen met die van Bjorn, rechtuitstabiliteit neemt af, wielsporen komen veel duidelijker door, kuilen en hobbels ook. Kortom rijcomfort neemt af, maar met name de laatste verandering (de hogere velg en de lagere band) heeft de bochtstabiliteit enorm doen toenemen. Ga ooit nog eens op zoek naar lichtere 17inch velgen, maar vermoed dat het zoekerige dan ook blijft. Wellicht is 16inch een goed compromis? Nog niet uitgetest, maar ik heb de indruk dat de snelheidsmeter ook bij deze hoge wielen nog steeds te veel aangeeft (we hebben hier veel van die smileborden, die de snelheid weergeven)
Jaap
- Daniel Wessels (GAST)
Dit is ook de aanbevolen maat.
Meer % is meer comfortabel
Minder % stuurt iets strakker.
Dit alles hangt ook zeer van het merk en type band af.
Grtz, Daniel
Met het oog op het eventueel aanlopen lijkt het verstandiger om toch een smallere band op de vooras te zetten en optisch wil ik de wagen iets scheef hebben.
Tot slot heb ik besloten om geen Hankook te nemen maar de Michelin Energy Saver Plus die ook bij nat wegdek goede grip hoeden. Veiligheid mag iets kosten. Doordat ik een rustige rij stijl heb verwacht ik dat het weggedrag niet nadelig beïnvloed wordt door de verschillen op de voor en achter as.
Eerst komende week de Hydra's ophalen in Emmeloord..
Ik neem aan dat er op een '85er geen ABS zit. Zit dat er wel op, dan zou ik vóór en achter dezelfde maat erop leggen.
Mathy schreef : Hallo Henk
Leg eens uit Mathy.....
Als er achter dus gigantische wielen zitten, waardoor de achteras meer dan 5% trager draait dan de voorwielen, raakt het ABS systeem de kluts kwijt en zal altijd ingrijpen zodra je op de rem staat, ook al is er niets aan de hand en heb je meer dan voldoende grip.
Mijn 745 16V had dit geintje ook ooit eens, gewoon op zonnig en droog asfalt greep die constant in waardoor ik meermaals (bijna) op mn voorganger klapte.
Mogelijk dat het ABS systeem later (9 serie enzo) is veranderd en dat ie pas ingrijpt als er een wiel stilstaat, maar dat weet ik niet zeker.
Groeten,Gerben (ps> Ik ben niet Mathy, (sorry Mathy) maar ik lees het nu, dus reageer ook maar even
