R-Spec MBC kopen (is gemonteerd)
Ik heb deze site gevonden: rspec.co.uk/boost-controllers/manual-boo...troller-petrol-turbo
Ben van plan om hem op een veilige 0.6 bar af te stellen met een bandenoppompapparaat bij de garage. Ik heb de standaard turbo-meter in het dashboard en wil geen extra meters inbouwen.
Heb ik voor de rest nog extra spullen nodig voor de inbouw, speciale slang of iets?
Wat ik begrepen heb uit diverse forum's is dat dit ongeveer 25 Pk extra opleverd. Hoe zit dat met de standaard 230 Nm bij 2300 rpm?
Exact deze, heeft een aantal keer in een groupbuy gezeten, ik heb er nog eentje over, als je nog niet voorzien bent.Ligt in Den Bosch, maar verzenden kan natuurlijk ook.Ferry940 schreef : Welke is de beste en waar te koop.
Stuur maar een mail/bericht
<a href="">
nog geen 20 euro incl. verzendkosten. Doet het prima
Die van R-Spec, daar zijn binnen de club ongeveer 60 gebruikers van, ik heb hem zelf, verloopt niet, is een net ding (en in dit geval, stel ik hem nog af ook) Was een oude groupbuy.
Na nog wat items gelezen te hebben op dit forum vraag ik mij nog het volgende af;
Moet je na inbouw van de MBC de computer resetten?
Is het perse nodig om het luchtfilter aan te passen d.m.v. een extra gat?
Hij wordt voor mij afgesteld op een (mijns inziens) veilige 0.6 bar, en het liefst hou ik de rest zo orgineel mogelijk.
Ik ben een rustige rijder en mijn toerenteller komt zelden boven de 3000 rpm.
- Jerry Stam (GAST)
Nee, niet nodig.Ferry940 schreef : Moet je na inbouw van de MBC de computer resetten?
Nee, niet nodig. Extra gat zorgt wel voor meer lucht, het is wel aan te raden. De dempingsdekens uit het filter halen, zou ik niet doen.Het makkelijkste, haal je het rechthoekige plaatje onderuit de luchtfilterbak. Dit zit met drie torx-schroeven vast, krijgt ie toch extra lucht en kan weer terug en dicht, als het nodig is.Ferry940 schreef : Is het perse nodig om het luchtfilter aan te passen d.m.v. een extra gat?
De mijne loopt op 0,75 bar, op LPG (Vialle Lpi) en draait hier al 94.000 kilometer prima opFerry940 schreef : Hij wordt voor mij afgesteld op een (mijns inziens) veilige 0.6 bar,
Daarna het luchtfilterhuis open gemaakt en eruit gehaald. Aan de onderkant het rechthoekige plaatje eruit geschroefd voor meer lucht (zoals hierboven aangeraden door Baseman).
Het viel mij op dat het luchtfilterhuis ook een verbinding naar het zijscherm heeft welke niet open is. Ik vroeg mij af wat beter zou zijn; de lucht van onder aanzuigen door het opengemaakte "nieuwe" gat of het gat openboren met een gatenzaag naar het zijscherm. Het lijkt alsof dat een optie is die bij dit luchtfilterhuis is dicht gelaten om een bepaalde reden. Hebben de HPT modellen dat gat wel open? En is het beter om daar de (extra) lucht aan te zuigen? Is misschien koudere lucht? en dus beter???
Oh ja, de test-rit ging perfect! Wat een verschil! Met optrekken valt het wel mee, maar als je een beetje op snelheid bent en in 3, 4 of 5 het gas intrapt dan merk je echt dat er veel meer power in zit. Ook even inhalen is nu veel makkelijker. De standaard turbo-drukmeter in de toerenteller gaat nu tot ongeveer 2/3 in het witte vlak (was voorheen ongeveer 1/4).
Kortom; Helemaal blij met dit geslaagde project.
Ja, bij de HPT is het open. Ik denk dat het bij de LPT dichtgelaten is omdat je met dat gat open de turbo iets meer hoort aanzuigen. Volvo wilde de B230FK niet als turbo verkopen, maar als (B230F)Komfort-motor, met de nadruk op gemakkelijk rijden en niet op snelheid. Daarom vind je het woordje 'turbo' ook niet terug in de type-aanduiding en staat het ook niet op het luchtfilterhuis (bij een HPT wel).Ferry940 schreef : Hebben de HPT modellen dat gat wel open? En is het beter om daar de (extra) lucht aan te zuigen? Is misschien koudere lucht? en dus beter???
Ik heb inderdaad dat gat open gemaakt omdat het beter is om koele buitenlucht (uit de wielkast) aan te zuigen dan warme lucht uit de motorruimte, in theorie in elk geval. Of je in de praktijk het verschil tussen die twee gaten merkt staat te bezien.
Ik denk dat het voordeel van eventueel koudere lucht pakken echt verwaarloosbaar klein is, want de lucht wordt immers gecomprimeerd (dus warmer) en gaat later door de intercooler (koelt weer af)
