Wat voor een schokdempers zijn dit
28-02-2013 12:17 #1096723
Wat voor een schokdempers zijn dit is gemaakt door V700 register
Mijn wagen hangt nogal op de kont. aangezien ik toch een aantal dingen voor de APK moet doen denk ik ook meteen de schokdempers maar vervangen.
nu is alles gedemonteerd en zien de nieuwe en een oude er nogal verschillend uit.
mijn vraag is aan de kenners![;-) ;-)]()
zijn de oude nu nivomat schokdempers of zijn dit gewoon oude schokdempers en ik ik die rustig vervangen voor de nieuwe monroe schokdempers.
<img src=" www.mijnalbum.nl/Foto-RUUFLQIF-D.jpg " alt="schokdemper" title="wel of niet vervangen" width="500" height="299" />
28-02-2013 12:29 #1382177
Beantwoord door V700 register in topic Nieuw
Dat zijn nivomat!
28-02-2013 12:32 #1382179
Beantwoord door V700 register in topic Jup
+1
28-02-2013 12:33 #1382180
Beantwoord door V700 register in topic vervangen
kan ik die ongestraft vervangen voor die nieuwe of moet ik dan ook nog met mijn vering aan de slag.
28-02-2013 12:41 #1382181
Beantwoord door V700 register in topic Nee
Nee, kan niet zonder meer gewone schokdemper tussen. Nivomats dragen een gedeelte van het gewicht en de veren zijn daarom "slapper". Monteer je daar gewone schokdempers onder dan hang je op korte termijn nog steeds flink achterover. Op langere termijn (maar ik denk niet eens zo heel lang) zullen die nieuwe schokdempers versleten zijn omdat ze niet gemaakt zijn om continu gewicht te dragen. Bij normale schokdempers horen de zwaardere veren het gewicht te dragen en zorgt de schokdemper er alleen voor dat het wiel goed contact blijft houden met de weg bij hobbels en dat je niet eindeloos door blijft deinen.
28-02-2013 13:04 #1382189
Beantwoord door V700 register in topic was er al bang voor
ik was al bang dat dat niet kon.
bij de onderdelen zaak zijden ze dat ik dit zo kon vervangen, oude schokdempers zijn altijd lomp, nieuwe zijn veel kleiner/dunner, werd er verteld...
als ik dus die nieuwe uit de foto wil plaatsen moet ik er ook andere veren onder plaasten, wat kan ik in dit geval beter doen, ook nog ander veren onder zetten of nieuwe nivomat dempers op de kop tikken.
ps heb ook nog een zware gastank achterin liggen...
28-02-2013 13:17 #1382192
Beantwoord door V700 register in topic Kostenplaatje
Nieuwe Nivomaten kosten samen meer dan €500,-, maar geven wel het beste comfort.
Als je gewone dempers monteert, moet je ook de schroefveren vervangen. De kosten van die veren vallen wel mee, samen rond de €.100,-. Neem eventueel een set verzwaarde veren ivm je LPG tank. Dan natuurlijk nog de prijs van de schokdempers.
Ik denk dat standaard dempers icm verzwaarde veren ongeveer de helft kosten van nieuwe Nivomaten, maar je levert wel wat in op comfort. Ik ben zelf indertijd voor Koni Loadadjusters gegaan, maar die zijn niet meer nieuw leverbaar. Superdempers...
28-02-2013 13:19 #1382193
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb (voordat de nivomats
Ik heb (voordat de nivomats eraan gingen) een setje zwaardere veren geplaatst. Gevolg is dat zeker bij het afrijden van een drempel de achterkant veel minder de neiging heeft door te zakken. Rijdt prettiger en is goed voor behoud van je schokbrekers.
28-02-2013 13:21 #1382194
Beantwoord door V700 register in topic indrukken
als ik de oude dempers kan indrukken door en op te gaan hangen. en daarna schuifen ze wel weer netjes terug .
zijn ze dan defect of kun je ze altijd indrukken als je erop gaat hangen.
ik verwacht dat je nieuwe nivomat dempers niet kunt indrukken door erop te gaan hangen.
28-02-2013 13:28 #1382195
Beantwoord door V700 register in topic Nivomats
Nivomats pompen zichzelf op door hobbels in de weg. Das natuurlijk lastig te simuleren als je ze niet ingebouwd hebt/met je eigen gewicht.
