Licht in rechter koplamp beweegt
09-02-2013 19:34 #1380619
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Skoda
Hallo Volvisti
Dat gezoem had de Skoda (zo'n kleine smalle) van een collega ook. Het zijn dus niet alleen de luxe merken cq uitvoeringen. Is een probleem bij die auto's, maar toegeven doen ze dat niet graag.
Maar even terug naar JPS: Zit er niet ergens een massaaansluiting van de rechter koplamp los?
10-02-2013 08:08 #1380653
Beantwoord door V700 register in topic a-technisch
Voorlopig kan ik weer even met deze informatie (m.n. van A_A, Fred en Mathy) vooruit, hoewel een ander (ben helaas zelf niet zo technisch) dit moet gaan beoordelen/ repareren.
Bedankt iedereen!
Bedankt iedereen!
10-02-2013 08:44 #1380654
Beantwoord door V700 register in topic principe
Voor zover ik dit systeem snap zou het als volgt moeten werken.
Dit systeem werkt op evenwicht.
Je hebt het knopje en je hebt de stelmotor op de lamp.
Veranderd de instelling van het knopje, dan gaat het motortje zorgen dat er weer evenwicht in het systeem komt.
Draai je het knopje naar beneden, dan gaat de lamp omlaag tot er weer een elektrisch evenwicht is. Kopje omhoog, motorje draaid omhoog tot ook daar het evenwichtin gevonden is.
(Het knopje is een regelbare spoel)
Als er nu ergens een slecht contact zit, zal de ingestelde waarde mogelijk steeds iets veranderen. Misschien ken je dit van een luidspreker of koptelefoon met een draadbreukje, bij elke beweging kraakt hij iets.
Dit evenwichtssysteem zorgt er ook voor dat beide lampen geijk blijven staan.
Om de storing te zoeken heb je in mijn beleving 2 manieren.
1=meten, dus alles nameten waar een afwijkende waarde zit.
2=uitsluiten, dus de onderdelen vervangen door delen die goed zijn.
Optie 1, De aansluit stekker op de stelmotor heeft 3 draden, dus, je zou kunnen meten of de signaal draad een wisselende waarde heeft.
Optie 2, als een motor steeds draaid en de ander staat netjes stl, dan zou ik even de lampen los halen en linkt en rechts wisselen. Blijft de lamp die nu blijft bewegen , bewegen, dan weet je dat het in het motortje zit, gaat de anders stilstaande lamp bewegen op die plek, dan weet je dat het in de bedrading of het knopje zt.
Dat is even knutselen
Maar dan zou je weten waar het probleem zit.
10-02-2013 10:06 #1380656
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt Arjan!
Bedankt voor de uitgebreide uitleg Arjan. Ik denk dat ik het hierdoor redelijk kan volgen.
Groet, Dick
Groet, Dick
