Licht in rechter koplamp beweegt
09-02-2013 10:27 #1096467 door V700 register
Licht in rechter koplamp beweegt is gemaakt door V700 register
Beste techneuten,
Zag laatst, op de auto die voor me stond te wachten bij het verkeerslicht, dat de verlichting (die vanuit de rechterkoplamp van onze 960) komt steeds van hoogte wisselt. Het gaat voortdurend op en neer als het ware.
Als ik de hoogte een (s)tandje verstel, door middel van de verstelmogelijkheid in het dashboard, is het verschijnsel in ieder geval verdwenen en blijft het licht op dezelfde hoogte.
Waar kan dit op duiden? Alvast bedankt voor de reacties.
Groet, JPS
09-02-2013 10:40 #1380576 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Slecht contact?
Ik zou denken, slecht contact ergens tussen schakelaar en stelmotor.
De schakelaar is een regelbaar spoeltje, als er dus een slecht contact is in een van de stekkers zal de instelwaarde steeds wat veranderen.
Handigste zou zijn als je even een schakelaartje kan lenen om uit te sluiten waar het in zit.
  • Fred Schukkink (GAST)
09-02-2013 15:09 #1380592 door Fred Schukkink (GAST)
Beantwoord door Fred Schukkink (GAST) in topic Kijk eerst even of jou
Kijk eerst even of jou lampje goed in de lampunit geschoven zit.
Als de klem los zit of de lamp niet goed in de fitting heb je dit probleem ook.
Groet Fred
09-02-2013 15:20 #1380593 door V700 register
Mij valt op dat bij heel veel moderne auto's met Led verlichting de hele santekraam beweegt als de malle, vooral de lichten onder de bumpers. Heel irritant is dat als er zo iemand achter je rijdt.Zo... dat ben ik ook weer kwijt, erg hè
09-02-2013 15:26 #1380594 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ook gezien
Dat heb ik ook gezien, vooral bij recente Mercedes'sen. In binnenspiegel zie je het wel, als je er rechtstreeks naar kijkt niet. Misschien komt het door het polarisatiefilter in de binnenspiegel?
09-02-2013 15:33 #1380595 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bewegen?
Is het trillen, of hoor je ook het stel motortje?
09-02-2013 15:49 #1380596 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Trillen
De LED DLR's onderin de bumper/spoiler voor lijken te trillen. Alleen rijdend gezien, maar dat zijn geen verstelbare lampen.
09-02-2013 16:45 #1380600 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic licht rechterkoplamp
Bedankt voor de reacties.
Het licht uit de linkerkoplamp blijft wel constant op hetzelfde hoogteniveau.
Alleen die vanuit de rechterkoplamp wisselt voortdurend (op en neer). Je ziet dat duidelijk als je achter een andere auto staat. De hoogtestandschakelaar in het dashboard staat dan op 'onbeladen, normaal gebruik'.
Verdraai ik de schakelaar een tandje is het voortdurend wisselen verdwenen.
Voorlopig laat ik 'm daarom ook even in deze stand staan.
Drie jaren geleden is al eens een motortje vervangen. Vorig jaar is de bumper gespoten, mogelijk dat toen iets niet goed is teruggebouwd en ik het nu pas heb opgemerkt (zo heel veel rijd ik niet met het ding).
09-02-2013 16:49 #1380601 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kapot motortje?
JohnPlayerSpecial schreef : Bedankt voor de reacties.
Nog even: drie jaren terug heeft een en ander ook al de nodige aandacht gehad. Toen (direct na de aflevering door Schmidt in Gemert) hoorde ik inderdaad iets ratelen, was toen bij de linkerkoplamp, en lag er een stekkertje uit/ los. Kort hierna is er (door een ander bedrijf) een nieuw motortje ingezet, omdat die stuk (b)leek.
09-02-2013 18:59 #1380617 door V700 register
Ben ook benieuwd wat het is.Want de 960 van mijn ouders heeft deze vreemde verschijning ook.Je hoort het motortje ook steeds zoemen.. ( op /neer / op / neer....... )Stekertjes en lampjes in orde.
