Tussenaslager
- Joost Ruizendaal
Laatst reed ik met flinke belading in mijn 745 en toen viel me op dat de auto wat trilt bij optrekken, en dan vooral in de 3e versnelling (onder 2000 tpm). Dit is waarschijnlijk het tussenaslager begrijp ik. Nou zit ik 9 vd 10 keer alleen in de auto en dan is er niets aan de hand, dus veel haast heb ik niet met vervangen.
Echter moet ik volgende week een auto ophalen (340 cvt, andere hobby) en die moet op de auto-ambulance mee. Daar wil ik eigenlijk de 740 voor gebruiken omdat die dat mag (en kan) trekken en mijn andere auto officieel niet. Die aanhanger is een tandemasser dus ik neem aan dat mijn 740 dan niet al teveel inveert, maar het betekent wel dat ik zo'n 130 km met zware aanhanger moet rijden. Mol ik dan het tussenaslager definitief of kan 'ie dat wel hebben?
Wat denken jullie?
Groeten,
Joost
Kan niet direct veel kwaad, maar wordt ook niet vanzelf beter. Wat Jelmar ook al zei dus.
Je kunt checken of dit het is als je onder de auto kunt komen en dan ter hoogte van de lagersteun de cardanas meer dan een dikke centimeter heen en weer kunt bewegen (radiaal).
- Joost Ruizendaal
Het is dus nog beginnend. Ik kan komende week dus fijn die aanhanger trekken en daarna eens een nieuw rubber plaatsen.
Bedankt voor de geruststelling heren!
- Joost Ruizendaal
<html />Chilm schreef : Dat is i.d.d. je tussenaslager ja, vernieuw ook meteen je baksteun, gaat in 1 moeite door.
Als het dan nog niet goed is kan je het tussenaslager altijd nog wisselen...
Dat zeg ik...henk 940LPT schreef : Een vraag die mij bezighoudt: Is het niet beter om als je tussenas lager en huis gaat vervangen ook meteen bakrubber en motorsteunen te vervangen. Het geheel is natuurlijk verend opgehangen en dat is op elkaar afgestemd. Geeft een nieuw, strak tussenaslagerhuis icm versleten bakrubber en motorsteunen
