Snarenvraag
26-01-2013 18:29 #1379460
Beantwoord door V700 register in topic Helemaal geen gillende
Helemaal geen gillende keukenmeid als waarschuwing....ineens patsboem.
Maar de snaar bleek ook oud en poreus...dus achteraf geen wonder dat hij brak. Tijdens het vervangen bleken de anderen in dezelfde staat te verkeren, dus die zijn nu ook vervangen. Accu laadt gelukkig goed bij.
26-01-2013 18:39 #1379461
Beantwoord door V700 register in topic schakelfout
Ooit een keer met de peugot 605 2.1TD gehad van mijn vader.
Ik had net een paar maanden mijn rijbewijs en reed toen rustiger dan nu![;-) ;-)]()
Maar ging van 5 per ongeluk niet naar de 4 maar naar de 2, en in eens geen stuur bekrachtiging meer.
Snaar gebroken.
Snaar gebroken.
28-01-2013 13:23 #1379605
Beantwoord door V700 register in topic Snaar
Ben 'm al twee keer kwijtgeraakt, de snaar over de dynamo. Bij een 940LPT is dat een hele lange. De eerste keer was de snaar gebroken (in de bergen van Corsica, niet de beste plek). De tweede keer alleen eraf gelopen (na 30K en nieuwe dynamorubbers). Niet door mijzelf, maar door de garage op spanning gezet, dus ik neem aan dat die er wel wat ervaring mee hebben. Ik heb mij voorgenomen de riem maar gewoon jaarlijks te vervangen.
28-01-2013 15:14 #1379614
Beantwoord door V700 register in topic Gevaar
Gevaar van een lange snaar (of eigenlijk een snaar waarbij de poelies waar hij overheen loopt ver uit elkaar liggen) is dat je m gemakkelijk te strak zet. Snaar moet stabiel rondgaan bij constant toerental maar mag wel trillen bij wisseling van toerental. Indrukking in het midden met niet teveel kracht ongeveer 13mm.Ik controleer het meestal even bij draaiende motor/met de hand aan de gasrol. Heeft me ook 2 snaren gekost voordat ik zo ver was.
28-01-2013 19:25 #1379644
Beantwoord door V700 register in topic Dank voor de tips!
28-01-2013 21:07 #1379660
Beantwoord door V700 register in topic snaren of vingers
Hoi Henk,
Hoe moet ik me dat voorstellen? De spanning van snaren testen bij een draaiende motor? en dan precies 13mm?
Jaap
Jaap
28-01-2013 21:13 #1379662
Beantwoord door V700 register in topic Goed
Goed dat je het vraagt (en niet probeert) ;)Als ik de snaren op het oog goed heb staan (afgesteld met draaiende motor), daarna de motor stilzet en de indrukking opmeet kom ik meestal (met stilstaande motor) op 13mm.
- André Struis
28-01-2013 21:42 #1379663
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Los
Ik zet de snaren altijd zo los mogelijk, dwz net wel/niet slippen onder vollast, en dan ietsje strakker.
Bespaard waterpomp-lager en dynamo rubbers! Die van onze Volvo's toch al redelijk gevoelig zijn.
Een V-riem die onnodig te strak staat, trekt zich onnodig "diep" in de groef van de pouly, dit kost onnodig energie (=warmte) en geeft extra slijtage.
Mijn ervaring; als je de riem moet nastellen, kan je hem beter vernieuwen. Vaak is tie dan binnenkort aan de beurt.
