Snarenvraag
25-01-2013 19:22 #1096301 door V700 register
Snarenvraag is gemaakt door V700 register
Vanmiddag tijdens het rijden zag ik ineens een rood lampje in beeld....accu-ding. Meteen in het boekje gekeken: dynamo laadt niet op, of een storing aan...ben het even kwijt. Moest nog een kilometer of 8 tot thuis, en dacht het wel te halen....maar toen de radio ermee stopte, de meldingen ABS en SRS erbij kwamen, ben ik naar de eerste de beste parkeerplaats gezeild, waar hij meteen doodviel.
Meteen de wegenwacht gebeld...waar ik van een vriendelijke mevrouw te horen kreeg dat er binnen 90 minuten, zo mogelijk, iemand zou verschijnen. Pfffff...90 minuten duren best lang als het koud is, dacht ik nog....maar al na een kwartier kwam Wegenwacht Ton me redden!
1 blik was genoeg....v-snaar aan gort (die voorste). Uiteraard had hij die niet zo ff liggen, dus dan maar een kwartier aan de lader en zien dat ik in ieder geval thuis kwam.  Bart heeft inmiddels 2 riemen vervangen...waaronder die kapotte, omdat ook de 2 andere in erbarmelijke toestand bleken. Nu heeft Bart bij de Slubo 3 snaren meegekregen om de laatste te vervangen, die om de stuurpomp en waterpomp zit.
Op de oude riem staat nurmmer 973 488 Volvo. Maar die hadden ze niet liggen. Heb er nu eentje voor me waar op staat dat ie geschikt is voor 700-serie 1985-87....700-serie 1985.....en 900-serie 1991-93 B200/230FT, B200/230F, B230GT. En eentje (ook van Volvo) waar alleen nr 981680 op staat....verder niets.
Heeft iemand enig idee of 1 van deze zou kunnen passen? Mijn 940 is uit 1998.
Alvast bedankt voor het meedenken!
25-01-2013 19:54 #1379393 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Passen
Kwestie van passen toch? Even de oude riem op de nieuwe leggen, en kijken welke overeenkomt. Of denk ik nu te simpel?
25-01-2013 20:10 #1379397 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Op de Volvo-snaar waar
Op de Volvo-snaar waar alleen een nummer op stond, stonden gelijke getallen...op een paar na, die waarschijnlijk toepassing hebben op de 'tanden'...bij de oude staan die verder uit elkaar.
Hij zit er bijna op.
25-01-2013 20:33 #1379402 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic rubbers vd dynamo zijn ook
rubbers vd dynamo zijn ook nog goed?
25-01-2013 21:05 #1379408 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Is nu ook vervangen....dat
Is nu ook vervangen....dat was die die tijdens het rijden geknapt was.
25-01-2013 21:39 #1379413 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic nee de rubbers in de steun
nee de rubbers in de steun vd dynamo..
25-01-2013 22:55 #1379415 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Die moeten nog vervangen,
Die moeten nog vervangen, hoor ik net.
  • André Struis
26-01-2013 17:28 #1379451 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Niks gemerkt?
Heb je niks opgemerkt voordat de riem brak?
Meestal is het breken van een V-riem het gevolg van een te slap gespannen riem.
Dat kan je wel horen ook!!! Hij gilt het uit door te pieppen............
Papa, daar heb je er weer één met een "vreet snaar" zei m'n jongste dochter toen ze klein was, als er een auto met een "gillende" snaar te horen was.
26-01-2013 18:07 #1379456 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic hoeft
Niet hoor mijn vrouw had precies hetzelfde , check wel even of hij nog goed laad , wij hebben na de snaarbreuk ook een revisie dynamo moeten kopen
  • André Struis
26-01-2013 18:18 #1379458 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Zat ik...
Daar zat ik ook aan te denken..............lagertje vastgelopen.............
Die riem is nl zomaar niet kapot..........
