Nieuwe remklauw Linksvoor nodig
19-01-2013 12:52 #1096209 door V700 register
Nieuwe remklauw Linksvoor nodig is gemaakt door V700 register
Victor is aan het knutselen...
Waar vind ik snel een betaalbare nieuwe remklauw Linksvoor voor mijn Volvo 940 (zie hieronder) ? Liefst compleet met revisiesetje - rubbers en zo.
Vraagje: moet het hele remsysteem dan ontlucht worden om de klauw te vervangen?
19-01-2013 16:00 #1378846 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic kijk hier eens
Ik denk dat  je <a href=" www.brakeparts.co.uk ">hier het beste slaagt en de prijzen zijn ook gunstig te noemen vergeleken met de NL AMH's.
Je zult na reparatie/reviesie de remklaue moeten ontluchten bij voor keur met een easybleed systeem.
Groet, Rob
  • Ries van Lomwel
19-01-2013 17:48 #1378859 door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic Brakeparts UK?
Wat een site zeg; overbelast moet wel erg goedkoop zijn....  Victor eerst vaststellen wat er op zat of wat er op hoort te zitten. ATE of Girling. Is te krijgen bij diverse adressen in Nederland en persoonlijk zou ik geen Scantech overwegen maar origineel Volvo is niet zo duur als het lijkt en je hebt wel het échte spul'
19-01-2013 17:52 #1378860 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic scantech niet?
schijf na 30000 km, veel hard rijden en remmen pas 0,5 mm weg, dus nog 1,5 mm te gaan.
4 schijven voor 118 euro.
MAar, controleer goed welk systeem je hebt!
19-01-2013 18:08 #1378863 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Is het niet wijs
om ook de rechter klauw tegelijk te vervangen?
19-01-2013 19:03 #1378866 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vind ik wel!
Zulke dingen vervang ik het liefst links en rechts.
Zeker remmen wel
  • Ries van Lomwel
20-01-2013 12:40 #1378926 door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic links en rechts
Altijd tegelijkertijd vervangen inderdaad!
20-01-2013 12:53 #1378929 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nope
Niet mee eens. Op de 945 had ik één remklauw die bleef hangen, vanwege een gescheurd hoesje (dat zal vast anders heten, maar goed). De ander was nog gangbaar. Toen heb ik bij wijze van experiment maar één remklauw vervangen. Nooit problemen mee gehad. Geen verschil in remkracht op de testbank, en beide kanten liepen niet aan. Blokken en schijven doe ik wel altijd links en rechts tegelijk, maar als je ene klauw nog prima gangbaar is, is het onzin om die te vervangen.
  • Hein Wolda
20-01-2013 14:13 #1378932 door Hein Wolda
Beantwoord door Hein Wolda in topic Mee eens
Ben het wel met Michael eens, per 2 vervangen hoeft inderdaad niet als de andere klauw nog goed werkt.
Wel is het zaak om de nog goede klauw erg goed te bekijken, zeker de rubbermanchet. Het blijven natuurijk auto's van minimaal 15 jaar oud en veelal zitten de originele remklauwen er nog op. Het is natuurlijk een keer op.  Maar als één remklauw vastloopt doordat het rubber kapot is, kan de andere nog jaren lang prima werken.
Het is natuurlijk esthetisch wel fijner om het per twee te doen, is de wagen beter in balans met twee glimmende klauwen
  • Ries van Lomwel
20-01-2013 17:22 #1378941 door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic Net als lampjes
Net als de lampjes doe ik het altijd per twee. Misschien ligt het aan mij maar als je een koplamp-lampje vervangt is de week daarna die andere aan de beurt. Dus ben ik van mening dat iets essentieel als remblokken en klauwen gelijkertijd vervangen worden. Misschien iets te ijverig maar goed...
