winterstand 960 automaat
15-01-2013 09:21 #1096151
winterstand 960 automaat is gemaakt door V700 register
Mijn 960 2.5 is voorzien van een automaat met W-, S-, en E-stand.
Ik bergreep dat de auto in de W-stand in de 2e versnelling optrekt, maar schakelt 'ie dan ook eerder door, dus al bij een lager toerental ?
15-01-2013 09:49 #1378355
Beantwoord door V700 register in topic Proberen
Probeer het uit zou ik zeggen
15-01-2013 10:19 #1378357
Beantwoord door V700 register in topic Dit is wel het moment om de
Dit is wel het moment om de winterstand te testen denk ik dan
15-01-2013 10:55 #1378358
Beantwoord door V700 register in topic 3e
En dan nu wel het antwoord waarnaar je vraagt:
De winterstand in N rijdt in de 3e versnelling weg en schakelt vrij snel door naar 4 en schakelt veel later dan zonder W terug naar 3 bij gas bijgeven (tenzij kickdown) en al helemaal nooit meer naar 2 (tenzij kickdown). Ook gaat de lockup er eerder in en blijft hij bij gas bijgeven langer in de lockup hangen. In gewone situaties is wegrijden in deze stand niet handig omdat de 1600kg in de drie op gang moet komen, dus veel slip en warmte en slijtage.
Als je de pook bij stilstand in 3 zet met de W ingedrukt, rijdt hij weg én blijft hij in de 2e versnelling. Als je op hogere snelheden handmatig van N naar 3 schakelt terwij de W ingedrukt is, zal hij pas weer bij lagere snelheden naar de 2 gaan en blijven. (ik heb nooit uitgeprobeerd wat er gebeurt als je het maximale toerental haalt in deze stand).
Dus
-bij langdurige file: 3+W met matig gas en wat op snelheid naar N en bij inschakelen lockup gas erop
-bij erge gladheid N+W en in deze stand (in het algemeen) niet teveel gasgeven anders wordt je automaat te warm (erge slip)
Dus
15-01-2013 12:16 #1378371
Beantwoord door V700 register in topic ja
en die doet het.
In mijn 850 dan. Maar het wordt er nog steeds niet leuker van..
de snelst draaiende wielen zitten op de verkeerde plek bij zo'n ding.
15-01-2013 12:46 #1378377
Beantwoord door V700 register in topic Rebus
Martijn, bedoel je waar je N schrijft, niet telkens D?
Verder, als ik 'm in W zet, gaat na een paar meter een grote oranje pijl op 't dash branden. Hoort dat?
15-01-2013 13:05 #1378380
ik zit te slapen N=D
en oranje pijl moet meteen gaan branden en blijven branden als je W indrukt. Misschien dat het met de lange versie een paar meter langer duurt![;-) ;-)]()
======= kan het niet meer aanpassen dus hieronder de juiste tekst ========
<p style="color: #000033; font-size: 13px; line-height: 17px;">De winterstand in D rijdt in de 3e versnelling weg en schakelt vrij snel door naar 4 en schakelt veel later dan zonder W terug naar 3 bij gas bijgeven (tenzij kickdown) en al helemaal nooit meer naar 2 (tenzij kickdown). Ook gaat de lockup er eerder in en blijft hij bij gas bijgeven langer in de lockup hangen. In gewone situaties is wegrijden in deze stand niet handig omdat de 1600kg in de drie op gang moet komen, dus veel slip en warmte en slijtage.<p style="color: #000033; font-size: 13px; line-height: 17px;">Als je de pook bij stilstand in 3 zet met de W ingedrukt, rijdt hij weg én blijft hij in de 2e versnelling. Als je op hogere snelheden handmatig van D naar 3 schakelt terwij de W ingedrukt is, zal hij pas weer bij lagere snelheden naar de 2 gaan en blijven. (ik heb nooit uitgeprobeerd wat er gebeurt als je het maximale toerental haalt in deze stand).<p style="color: #000033; font-size: 13px; line-height: 17px;"> <p style="color: #000033; font-size: 13px; line-height: 17px;">Dus<p style="color: #000033; font-size: 13px; line-height: 17px;">-bij langdurige file: 3+W met matig gas en wat op snelheid naar D en bij inschakelen lockup gas erop<p style="color: #000033; font-size: 13px; line-height: 17px;">-bij erge gladheid D+W en in deze stand (in het algemeen) niet teveel gasgeven anders wordt je automaat te warm (erge slip)
15-01-2013 15:33 #1378390
Beantwoord door V700 register in topic Duidelijk
Ah, duidelijk. De pijl hoort dus wel te gaan branden. Dat scheelt weer iets dat gefixed zou kunnen moeten worden.
15-01-2013 18:36 #1378417
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt voor de antwoorden,
Bedankt voor de antwoorden, het is nu wel wat duidelijker allemaal.
15-01-2013 19:42 #1378427
Beantwoord door V700 register in topic Duidelijk, maar ...
Duidelijke uitleg, maar als gewone gebruiker heb ik al 12 jaar in V70's, een S60 en nu de 940 de automaat gewoon in de winterstand gegooid bij gladheid. Nooit nagedacht over wanneer wel en wanneer niet ivm warmte. En alles blijft het gewoon doen. De duidelijke uitleg komt mij over alsof we bedachtzaam en voorzichtig met de winterstand moeten omgaan, is dat zo?
