Welke achteras overbrenging?
- Adrian Maarleveld
De frequentie van de pulsering komt van een rasterwerk op een tredwiel gemonteerd aan de kooi van het dif.
In de nieuwere versie zitten er meer tredes op het raster. Je kunt het teveel aan tredes er tussen uit knippen of slijpen. Ik dacht zelfs dat je dat voor elkaar kunt krijgen door het inspectie deksel achter op het dif.
www.google.nl/imgres?hl=nl&client=fi...t:429,r:11,s:0,i:121
De ABS achteras heeft 48 pulsen per omwenteling, een NIET-ABS as heeft 12 pulsen per omwenteling.
Hier een beschrijving:
forums.swedespeed.com/showthread.php?138...80-242GT-Restoration
It's a simple, if tedious task, to cut three out of four teeth out like this...I cleaned it up before installing.
Is het verschil in pulsring nu specifiek tussen wel of geen ABS?
Ik heb begrepen dat ALLE 940 die 48pulsring hebben!
En dan verwacht je dat 740-2 ook voorzien zijn van een 48pulsring.
Jaap
Telt hij er 48, dan stuurt hij er 12 uit.
48/12 = 4
Om de 4 Pulsen van de achteras moet het chipje er 1 uit sturen.
4 = 1
8= 2
12 = 3
16 = 4
20 = 5
24 = 6
28 = 7
32 = 8
36 = 9
40 = 10
44 = 11
48 = 12
Mijn oude-neus 740 met ABS, had geen 48 pulssring.
Kan ook.Jelmar86 schreef : Je haalt diffdeksel eraf en slijpt elke keer 3 tandjes weg... Ben je er ook..
Geen idee hoor, wel zou ik erg goed opletten dat er geen rest / slijp materiaal achter blijft!
- André Struis
De praktijk leerd dat onze teller-bakken ook genoegen nemen met 20%-80%............
Dus steeds 3 tanden weg, één laten staan, moet lukken!
Blij dat je het voorgerekend heb. Ik zet een kabouter in mijn dashboard met een telraampje en elke keer als hij het vierde kraaltje verschuift moet hij op een knopje drukken?
Zonder gekheid, Op gebied van printplaatjes en pulsen omzetten ben ik compleet maagdelijk (op ander gebieden valt dat gelukkig wel mee). Het lijkt me wel een elegantere oplossing dan in het differentieel dat pulswiel te opereren. Op zich moet het trouwens ook mogelijk zijn die wielen om te wisselen, daar ben ik ook wel voorbeelden van tegengekomen.
Dus als iemand mij wat tips kan geven hoe ik zoń pulsomvormer op een printplaatje kan krijgen hou ik mij beleefd aanbevolen.
Jaap
Inderdaad zijn 75% van de tandjes weg geslepen en dit gaf het gewenste resultaat.
Allemaal bedankt voor het mee denken en de makkelijke oplossing.
