Welke achteras overbrenging?
14-12-2012 13:27 #1095717
Welke achteras overbrenging? is gemaakt door V700 register
Wie kan mij helpen aan de achteras overbrengings verhouding van een 740 modeljaar 87 met een B23E en een M46?
14-12-2012 18:48 #1375468
Beantwoord door V700 register in topic Als ik mij niet vergis...
3.73
- Hein Wolda
14-12-2012 19:55 #1375471
door Hein Wolda
Beantwoord door Hein Wolda in topic Heb ik nog liggen
Stel dat je er één nodig hebt: ik heb er nog 1 liggen die voor weinig weg kan. Is een open diff, dus geen LSD of Locker, en komt van een 940 (jaar weet ik niet precies, staat me bij '93~'95)
23-12-2012 15:17 #1376305
Beantwoord door V700 register in topic 3.54 gemonteert
Allereerst Hein bedankt voor je aanbod, maar we zijn voor een 3.54 gegaan. Deze kwam kwa KM-RPM waarden beter in de buurt volgens het V700 Achteras reken tooltje (wat een geweldige bron van informatie is deze site toch).
Gisteren de achteras vevangen, was niet echt makkelijk en als er nog bouten afbreken helemaal niet fijn. Maar na 7u kon de 740 weer de weg op en hij/zij was stukken stiller.
Alleen er duikt nu weer een ander probleem op. De orginele as was van het pre-1989 type, dus oude snelheidsmeter gever, de nieuwe as is van een late 940 dus met een nieuwe snelheidsmeter gever. Dit levert het volgende probleem op, bij ~40km/u geeft de snelheidsmeter al 180 aan. Op zich natuurlijk wel wijs, want je rijdt hem zo de teller uit, maar niet echt handig.In het Servicehandboek van de Achteras (Hoofdgroep 4-46) staat inderdaad dat het gever mechanisme is veranderd, maar er staat niet iets dat dit nu een ander signaal oplevert oid.
Heeft iemand die ook gehad tijdens het transplanteren van een achteras?En belangrijker, is dit opgelost en hoe?
23-12-2012 18:41 #1376317
Beantwoord door V700 register in topic pulsomvormer
Hoi Peter,
Dit probleem is vaker ter sprake gekomen.
Ik meen dat mijn bijna-naamgenoot Andre Struis een oplossing wist met een stukje elctronica wat de pulsen van de nieuwe achteras terugbrengt tot het aantal pulsen van een as van het oude type bij een gelijke omwentelingssnelheid van de ring.
Ik zelf loop tegen hetzelfde probleem aan, ik heb 2 maal 3.54 van een 940 liggen die ik onder een 740 met 3.73 wil leggen (of is het hangen?). Mijn strategisch plan is: eerst APK met werkende snelheidsmeter, dan assen wisselen, vervolgens op de toerenteller rijden tot volgend jaar en dan zien we wel weer.
Jaap
Jaap
23-12-2012 18:50 #1376319
Beantwoord door V700 register in topic Tom Tom
mag als snelheidsmeter worden gebruikt als de "gewone"snelheidsmeter het niet doet toch ???
23-12-2012 19:20 #1376322
Beantwoord door V700 register in topic Dom-Dom
Hoi Henk
voorlopig rij ik nog op de Dom-Dom.
Maar kan voor de APK dan een TomTom lenen?
Ik dacht het niet!
Jaap
Ik dacht het niet!
Jaap
23-12-2012 19:27 #1376323
Beantwoord door V700 register in topic Puls omvorming
Dus als ik het goed begrijp zou het probleem overzijn als ik ook een 740 teller erin zou zetten van na 1989? Of is dit te makkelijk door de bocht?
De as er jaarlijks onderuit halen lijkt me niet echt een optie, dan ga ik liever opzoek naar een pre-1989 as.
23-12-2012 20:05 #1376330
Beantwoord door V700 register in topic 740-940
Hoi Peter,
Voor zover ik weet zijn de tellers tussen 740 en 940 niet uitwisselbaar, dan moet je het hele dashboard gaan omzetten. Het exacte moment van overgang van de ene pulsring naar de andere is mij niet bekend. Misschien is het mogelijk dat een tellerbak uit een 740-2 wel geschikt is en wel in een 740-1 past? Er wordt hier op de site in Gouda een geschikte 3.54 as aangeboden, ik heb de aanbieder nog net gebeld, maar we konden niet tot zaken komen. Mischien ben jij wat ruimhartiger? Wel opschieten, morgen vertrekt hij voor 14 dagen vakantie.
succes
Jaap
succes
Jaap
24-12-2012 08:04 #1376368
Beantwoord door V700 register in topic 740 MK II
Hi Jaap, dat was ook inderdaad mijn idee om te kijken of een teller unit van een 740 MK II zou passen, of alleen de snelheids meter overzetten. De hele unit van een 940 pas niet, maar zou alleen de snelheids meter wel passen?
