remmen volvo 740 2.0 zonder ABS met een foto!!!
13-12-2012 14:18 #1375388
Beantwoord door V700 register in topic byzonder
Bij mij is dus de aansluiting er af gerot en toch blijft het lanmpje branden op m'n dashboard.
dat betekend dus dat dat lampje ook nog door andere zaken word aangestuurd? of is mijn beredenatie fout?
gr tonnie
gr tonnie
13-12-2012 18:46 #1375418
Beantwoord door V700 register in topic ja, de handrem ?
Mijn vraag aan jullie allen
Is dat het zelfde lampje die ze gebruiken voor een aangetrokken handrem ?
13-12-2012 20:19 #1375425
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic p
De handrem is een brandende P.
Brake-failure is een branded uitroepteken.
Als de stekker van de remdrukverdeler af is, gaat het lampje altijd uit, is namelijk massa-geschakeld.
Er is iets dus anders aan de hand.
13-12-2012 21:56 #1375436
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Welke?
Voor henk:<img src="
www.mollymolly.nl/Volvo/2012-12-13%2021.28.40.jpg
" width="800" height="600" />
@Tonnie: Welk lampje blijft branden?
13-12-2012 22:25 #1375439
Beantwoord door V700 register in topic het lampje met de I
Hoi gerben,
Het lampje met de I blijft branden(4e van rechts).
Nou ben ik vanavond even aan het prutsen geweest met dat kabeltje wat naar die remdruk verdeler gaat.
bleek +/- 20 cm kabel te zijn met weer een stekker verbinding. Deze los gehad maar dat zag er allemaal goed uit. Echter is na dat gepruts het probleem opgelost het lampje is nu uit.
dat kabeltje ging meteen een kabel boom in dus het zag er ook niet naar uit dat deze tegen de massa aan lag o.i.d.
Leuk dit soort storingen je lost ze op zonder de oorzaak te vinden.
Weet iemand trouwens waar ik die sensor kan bestellen?
m.v.g Tonnie
m.v.g Tonnie
