Afpersen koelsysteem
- Ries van Lomwel
01-12-2012 12:12 #1095583
door Ries van Lomwel
Afpersen koelsysteem is gemaakt door Ries van Lomwel
Wil vandaag even het koelsysteem afpersen en checken op lekkage. Ik heb een tijd niet onder de motorkap gekeken en alleen maar op en neer naar Geleen gereden maar verlies volgens mij wat koelvloeistof. Mijn vraag is de volgende; welke druk mag ik er druk op zetten ? 1,5 Bar?
Bij voorbaat dank!
Bij voorbaat dank!
01-12-2012 12:28 #1374491
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic De druk
De maximale druk die op een KVS dop staat is 150 KPA, dat is inderdaad 1,5 bar.
KVS doppen zijn er in verschillende maten en drukken. van 50kpa tot 150kpa.
- Ries van Lomwel
01-12-2012 18:28 #1374519
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic alles gecontroleerd
Ik heb er 1.5 bar op gezet en alles gecheckt maar zie echt helemaal niets. Alle slangklemmen aangedraaid, slangen gecontroleerd op scheuren, waterpomp en pakking, nieuwe dop op het expansievat, overigens 1 jaar oud (althans een dop die ik nog had liggen) thermostaat er uit gehaald, in een pannetje gekookt en ging op de juiste temperatuur open. Koppakking zeer recent vervangen (wel zelf) maar ik denk niet direct in die richting van ***pakking kaput. Olie goed gekleurd op nivo etc.. De radiator helemaal nagelopen (is uit 2007) maar niets kunnen ontdekken. En toch verlies ik enige koelvloeistof, even aankijken. Maar ik ben ongerust
01-12-2012 18:32 #1374520
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Kachelkraan
Intern via de kachelradiator / kraan?
KVS dopje die bij warmte en druk de boel niet binnen kan houden?
Als bij het opdruk zetten het niveau Niet is gedaald, dan is je koppakking ook niet lek, anders was het niveau wel gaan dalen.
- André Struis
01-12-2012 18:33 #1374521
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Bekent
Mijn waterpomp lekt alleen als de motor draait.........minimaal maar ik zie en voel een beetje nattigheid.
Ik heb een nieuwe pomp stand-by liggen.
01-12-2012 18:37 #1374523
Beantwoord door V700 register in topic KVS verlies
Heb ik al jaren last van, koppakking al eens met Timen vervangen. Controleer regelmatig vloeistof niveau en vul bij tot de helft. Achteraf KVS verlies sinds nieuwe LPG kop.
Groeten uit Veldhoven,
Volvo 945 LPT,Lpi,B230FK,396500km
- Ries van Lomwel
02-12-2012 09:13 #1374544
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic kachelkraan
Nivo daalde niet met het op druk zetten. Dus ik verdenk de groene dop op het reservoir of de kachelkraan, waar zit dat ding eigenlijk?
02-12-2012 09:25 #1374545
Beantwoord door V700 register in topic Kachelkraan
Schuinboven je gas pedaal.
Als je onder de motor kap kijk zie je (van vooraf) gezien rechts van het midden 2 waterslangen het schutbord in gaan, daar zit de kraan achter.
Van uit de binnenkant, de plaat boven de pedalen weg halen en dan zie je de kraam schuin rechtsboven het gas pedaal zitten.
Is de vloer droog aan die kant?
Evt de kachelradiator kan ook nog lekken.
- Ries van Lomwel
02-12-2012 10:51 #1374552
Bedankt voor de input, ik ga als het droog is even kijken naar die kraan. Las trouwens net een draadje over die twee slangen bij de oliekoeler die het vaak begeven onder invloed van olielekkage. Had ik nog niet bekeken dus dat ook maar even na lopen.
- Adrian Maarleveld
02-12-2012 11:05 #1374553
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic beetje verlies
Is vrij normaal. Er kan meestal wel ergens iets uitgeperst worden als de druk oploopt. De ene keer moet je af en toe wat bijvullen en dan weer een hele tijd niets. Heeft te maken met opwarm process van koud naar warm en temperatuurschommelingen. Niet onder alle omstandigheden is het hele systeeem fullproof waterdicht. Controleer daarom altijd nadat je de auto flink op zijn donder gegeven hebt. Wil je zekerheid dan monteeer je een niveausensor in een aangepast vaatje.
Zonde om veel werk en kosten te besteden aan iets wat je misschien toch niet onder controle krijgt.
