Automaat aw70- aw71 aw72?
- Bernhard Giethoorn
24-10-2012 00:37 #1371206
door Bernhard Giethoorn
Beantwoord door Bernhard Giethoorn in topic glijlager
Mischien het glijlager ja,er zit geen rubber tussen aandrijfas en bak.
Wat voor een soort a.t.f. olie moet ik gebruiken?
24-10-2012 17:06 #1371233
Beantwoord door Bernhard Giethoorn in topic aw 03-71L
Er zit een AW03-71L onder,maar op het eindlager van de automaatbak zit speling.
Dus er moet een nieuw lager in.
24-10-2012 18:00 #1371236
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic Lager of lagerbus?
Verassend dat er een AW71L onder zit. Dat lijkt me niet origineel (dus een mooie upgrade). Het is even kijken of je een staartstuk met lagerbus of lager hebt imv bestellen onderdelen.
Voor plaatjes van beide versies, zie <a href=" www.oudevolvo.nl/volvo/handige-informati...-traps-automaat.html "> www.oudevolvo.nl/volvo/handige-informati...-traps-automaat.html
24-10-2012 18:40 #1371241
Beantwoord door Bernhard Giethoorn in topic Lager of lagerbus
Ik zie geen stofkapje,dus op uw site is dit een lagerbus.
Maar volgens geleerden zijn er verschillende diameters lagerbussen.
Dit maakt het allemaal niet makelijker om vooraf onderdelen te bestellen.
Trouwens mijn witte Volvo 745gl met kenteken NY-91-RG is van een forum lid geweest .
Mischien weet dit persoon nog wat er precies is veranderd.
24-10-2012 22:59 #1371266
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic Lagerbus
Is het dan niet gewoon deze <a href="
www.vomd.nl/index.php?main_page=product_...47d2ac99927093a8a7ac
">lagerbus automaat (onderdeelnummer 235878)
26-10-2012 17:28 #1371377
Beantwoord door Bernhard Giethoorn in topic lagerbus
De lagerbus was in goede staat,maar de bout van de flens die in de lagerbus draaid zat los.
Dus dat was de speling op de as.
Staartstuk gemonteerd met nieuwe keerring en pakking.
Morgen de rest doen,hopen dat het nu goed is.
27-10-2012 22:39 #1371457
Beantwoord door Bernhard Giethoorn in topic Automaat aw 03-71L
Vandaag carterpan en automaatfilter schoongemaakt,nieuwe dexron erin en proefrijden.
Wat een teleurstelling,de auto trilt nog steeds.
Hij doet het vooral bij lage toeren,motorsteunen zijn in goede staat niet vettig,zijn mooi stevig.
Alleen de baksteun vind ik een beetje verdacht,dit is een rond stuk rubber dat volgens mij thuishoort op een m46 of m47.
Volgens mij hoort hier een stevige baksteun onder,zodat de inbouwlengte verander en ook de lijn van de aandrijfas verandert.
Dit is het enige wat ik nog kan bedenken anders weet ik het ook niet.
01-11-2012 19:04 #1372062
Beantwoord door Bernhard Giethoorn in topic Aw 03-71L
Ik ben nog steeds bezig met de aandrijfas van de Volvo.
Krijg het nog niet goed,ik heb gelezen op het forum dat je de tussenaslagering uit kan schimmen.(lager omhoog brengen met stukjes strip van verschilende dikte)
Mijn 740gl is aan de achterkant verhoogd met hulpveren zal dit invloed hebben met de hoek van de aandrijfas?
Trillen doet de auto nog steeds.
De tussenaslagering van mijn Volvo is 35mm ik vind dit rubber nog steeds slap,het rubber van het lager 45mm is veel steviger.
Wie heeft dit probleem ook gehad en goed kunnen oplossen?
- Wytze Broerze
01-11-2012 19:24 #1372067
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Zijn al je kruisstukken nog wel fris?
En het verhogen had bij mij met 4 cm en versterkte/zware veren geen negatief effect op functioneren van de tussenas.
01-11-2012 19:27 #1372068
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Losgehaald
Is de as wel gemarkeerd bij het loshalen en op exact hetzelfde punt weer in elkaar geschoven?
Je hebt een nieuwe tussenaslager geplaatst?
