Automaat aw70- aw71 aw72?
- Bernhard Giethoorn
Ik kan het type plaatje niet zien van de automaat.
Het is er wel een met overdrive,lampje op dashbord.
De automaat trilt een beetje met optrekken en op de snelweg,wat kan dit zijn (bak versleten of olie verversen?)
Het tussenaslager heb ik al vernieuwd.
Bunne
Verder gok ik, bij aanwezigheid van het overdrive-knopje op de zijkant, dat je een AW70 hebt. Simpelweg een kwestie van jaartallen een auto-types. De 940's hebben een AW71, turbo's een AW71L, AW72 is meestal voorbehouden aan specifiek de 16V en verschilt eigenlijk alleen in overbrengingsverhoudingen van de AW71L.
Aan de automaat kan eigenlijk alleen de koppelomvormer verantwoordelijk zijn voor trillingen. Als deze versleten is merk je dat bij optrekken. Dit heeft echter geen enkele invloed bij bv. 120km/u in de lockup.
Ik wist niet dat ik een lockup heb,maar dit is toch een overdrive?.
Mischien een domme vraag,ik ben alleen bekend met 240's
bunne
AW71 is er met lockup maar ook zonder lockup, met lockup staat er dan AW71L (De L van lockup)
De AW72 is voorbehouden voor de 16V motoren en heeft altijd Overdrive en Lockup.
Trillen kan komen door een versleten baksteun/ versleten motorsteunen en een versleten tussenaslager. Deze bakken kunnn meestal wel flink wat "geweld" verduren.
Wat anders nog kan is een aandrijfas die niet meer goed uitgelijnd is. (plaatje eraf/roest)
volgens mij is het schakel patroon
1 naar 2 bij 15 km/u
2 naar 3 bij 40 km/u
3 naar 4 bij 60 km/u
lockup bij 90 km/u
Spoelen heeft geloof ik wel zin. Zelf alleen nog niet gedaan. Laatste keer gewoon de olie eruit laten lopen bij de peilstok onderaan, vervolgens 3,5 liter nieuwe ATF er in en even peilen.
ah, toch weer details waar deze verwende 16V-rijder niet van op de hoogte isgerryberrie schreef : Jij hebt waarschijnlijk een AW70 met overdrive ZONDER lockup.
Maar ik heb gewoon een aftapplug onder de bak.
Aftappen via de peilstok gaat je niet lukken.
flushen gebeurt vaak door de 2 koel leidingen bij de oliekoeler te lossen en deze te verbinden met een bak voor oude olie en een inlaat voor verse olie.
Carter eraf schroeven en ook even filtertjes schoonmaken!
De lockup uitbreiding kwam volgens mij pas in 1989.
Op het typeplaatje zul je overigens 03-70 / 03-71 of met lockup 03-71L aantreffen. Zit aan de bestuurderskant van de bak. Je zou hem moeten kunnen aflezen als je ver genoeg onder de auto kruipt.
Dit zoek je:
<img src=" www.oudevolvo.nl/content/afbeeldingen/aw71-typeplaatje.jpg " width="200" height="146" />
