Krukaskeerring
12-10-2012 14:30 #1094889 door V700 register
Krukaskeerring is gemaakt door V700 register
Een aantal maanden terug werd een lekkende krukaskeerring geconstateerd, voor en achter. Probleem proberen op te lossen door leakstop erin te gooien direct na verversen. Nu na een km of 4000 gereden te hebbenheb ik toch weer een litertje moeten bijvullen. ik heb begrepen, dat het vervangen van die kerringen een nogal prijzige zaak is. Weet iemand waar in de buurt van Maassluis iemand zit, die de operatie tegen billijke prijzen kan verrichten? Ben graag bereid te "opperen"!
  • Boris Duijndam (GAST)
12-10-2012 16:01 #1370246 door Boris Duijndam (GAST)
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic Jelmar zit wel bij je in de
Jelmar zit wel bij je in de buurt, weet niet of hij tegenwoordig nog dat soort dingen doet (zit nu meer uitlaten te maken geloof ik) Maar is de moeite waard wellicht
  • Gerben Mol
12-10-2012 16:21 #1370247 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Keeringen
Gebruik alsjeblieft geen leak stop spul, niet in de koelvloeistof en ook niet in de olie.
Grotere "troep" kan je niet in je motor gooien.
Gewoon keerringen vervangen, keerringen zelf kosten niets. Het werk alleen wel, alles moet namelijk open en los worden gemaakt.
Controleer ook of de carterontluchting niet verstopt is, vaak de oorzaak van slechte keerringen, door de slechte carterontluchting bouwt zich druk op in het carter, die druk moet ergens heen>Keerringen eruit.
Er zullen vast genoeg lui op het forum zijn die dit wel willen doen voor je.
12-10-2012 17:22 #1370249 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic voor of achter?
gerryberrie schreef : Gewoon keerringen vervangen, keerringen zelf kosten niets. Het werk alleen wel, alles moet namelijk open en los worden gemaakt.
Er is wel een verschilletje of het de voorste of achterste krukaskeerring is. Voor is bij een redblock niet zoveel werk en doe je liefst gelijk met een distributieriemwissel.
Voor de achterste keerring moet de de versnellingsbak er achter weg, dat is wel iets meer werk.
[edit: Ah, ik lees de TS nog een keer en zie dat het voor en achter is...]
12-10-2012 19:08 #1370252 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dat hoop ik dan van harte.
Dat hoop ik dan van harte. Dat er lui zijn, die dat willen en kunnen.  .
  • Gerben Mol
12-10-2012 19:28 #1370260 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic PB eens.
Misschien handiger om een "advertentie" aan te maken met de Titel "Gezocht: Iemand die mijn krukaskeerring wil vervangen".
Je topic hier in de Recente discussies met de titel "krukaskeerring" valt niet echt op als zijnde "ik heb hulp nodig bij dit karwei".
12-10-2012 21:20 #1370269 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Heb ik ook gedaan, maar daar
Heb ik ook gedaan, maar daar wordt niet gereageerd....
  • Wytze Broerze
  • Senior lid
  • Senior lid
12-10-2012 21:32 #1370270 door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Misschien andere tekst?
Gezocht; monteur die krukas keerring wil vervangen tegen redelijke vergoeding omgeving ......
Zou het schelen?
  • Gerben Mol
12-10-2012 21:53 #1370272 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic waar?
Ik kon hem bijna niet vinden..en de tekst is ook niet echt duidelijk van dat je iemand zoekt die je wilt helpen.
Zoals Wytze zegt.
12-10-2012 21:58 #1370273 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ga ik doen!
Ga ik doen!
