Krukaskeerring
Grotere "troep" kan je niet in je motor gooien.
Gewoon keerringen vervangen, keerringen zelf kosten niets. Het werk alleen wel, alles moet namelijk open en los worden gemaakt.
Controleer ook of de carterontluchting niet verstopt is, vaak de oorzaak van slechte keerringen, door de slechte carterontluchting bouwt zich druk op in het carter, die druk moet ergens heen>Keerringen eruit.
Er zullen vast genoeg lui op het forum zijn die dit wel willen doen voor je.
Er is wel een verschilletje of het de voorste of achterste krukaskeerring is. Voor is bij een redblock niet zoveel werk en doe je liefst gelijk met een distributieriemwissel.gerryberrie schreef : Gewoon keerringen vervangen, keerringen zelf kosten niets. Het werk alleen wel, alles moet namelijk open en los worden gemaakt.
Voor de achterste keerring moet de de versnellingsbak er achter weg, dat is wel iets meer werk.
[edit: Ah, ik lees de TS nog een keer en zie dat het voor en achter is...]
Je topic hier in de Recente discussies met de titel "krukaskeerring" valt niet echt op als zijnde "ik heb hulp nodig bij dit karwei".
- Wytze Broerze
Zou het schelen?
Zoals Wytze zegt.
