Derde stuurhuis binnen 3 jaar
- Timen Smit
30-09-2012 00:13 #1369174
door Timen Smit
Het monteren is zo gebeurd.
Beantwoord door Timen Smit in topic bestel
Een speciaal filter dat deeltjes uit het stuurhuiscircuit filtert. Bij het filter zit een duidelijke montage beschrijving.Fred 740 schreef : Welk filter zet je er dan tussen Timen ?
En op welke leiding onderste of bovenste bij het potje ?
Plaatje , artikelnummer etc.
- André Struis
30-09-2012 00:38 #1369177
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Niet maat gevend.....
Dat zou wat zijn; als ik bij elke klant, met een kapot component in z'n hydraulisch systeem, zou adviseren om gelijk maar alles te vervangen.
Als de pomp schoon is, hij kan z'n werk aan qwa druk en liters, niks mis mee lijkt me.
Leidingen kan je "zeker" schoon maken!
30-09-2012 01:11 #1369178
door Alexander Satter
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
Beantwoord door Alexander Satter in topic druk meten
ik zou eerst de druk laten meten die de stuurpomp geeft.
ook een stuurpomp kan kapot gaan. want waarschijnlijk blijft dan het overdruk ventiel dicht zitten waardoor de druk te hoog kan worden in het systeem.
als de druk op verschillende punten gemeten wordt kunnen ze ook zien waar evt een verstopping /probleem zit.
30-09-2012 10:14 #1369188
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic hihi
- André Struis
30-09-2012 17:57 #1369232
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Geld = Geld
Als het goed is..........
Op dit ogenblik worden er, op mijn advies, 4 hydr. pompen vervangen van € 35.000,00 per stuk.
Over een paar weken weet ik of het gewenste resultaat heeft opgeleverd........
30-09-2012 21:34 #1369271
Beantwoord door V700 register in topic regelmaat
Vaak als ik bij een auto zie die een ander stuur huis er op heeft gekregen een Filter na het tankje in de aanvoer slang van de pomp wordt geplaatst, om eventueel achterbleivende rotzooi er uit te filteren.
Het is met oudere stuurhuizen eigenlijk een verstandige keuze om er gewoon een filter tussen te stoppen, je kan er de levensduur wel mee verlengen.
Tom.
Tom.
01-10-2012 22:09 #1369384
Beantwoord door V700 register in topic Reactie's
Bedankt voor alle reactie's. Ik ga er mee aan de slag.
Henk.
Henk.
