Derde stuurhuis binnen 3 jaar
29-09-2012 10:31 #1094701
Derde stuurhuis binnen 3 jaar is gemaakt door V700 register
Dag,
Sinds tweeenhalf jaar hebben wij een geweldige 940 estate uit 98.
Geweldige auto maar 1 ding begint nu toch wel heel irritant te worden.
Net na aankoop in februari 2010 is er een gereviseerd stuurhuis gemonteerd door de Volvo dealer.
Niet lang daarna bleek dit stuurhuis lek te zijn. Er is opnieuw een gereviseerd stuurhuis gemonteerd waarna ik dacht dat het goed zou zijn.
In mei bleek opnieuw dat het stuurhuis lek was. Deze keer heb ik een gebruikt stuurhuis laten monteren.
Gisteren bleek deze ook weer te lekken.
In alle gevallen loopt een rubber dat om de stuuras zit vol olie. Meestal was het rubber dan ook gescheurd.
Nu vraag ik mij af wat er aan de hand kan zijn dat dit keer op keer gebeurt.
Heeft iemand een idee?
Ik hoor het graag.
Met groet,
Henk.
Ik hoor het graag.
Met groet,
Henk.
29-09-2012 10:54 #1369121
Beantwoord door V700 register in topic Nieuw
Waarschijnlijk rotzooi in het gehele circuit waardoor de rubbers beschadigd raken.
29-09-2012 10:58 #1369122
Beantwoord door V700 register in topic De laatste 2 keer is het
De laatste 2 keer is het systeem doorgespoeld. Troep zou er dus uit moeten zijn of kan er hierbij ook troep achterblijven? Ik vroeg mij ook af of de druk te hoog kan worden door een kapotte pomp o.i.d.
Henk
Henk
29-09-2012 11:14 #1369123
Hoe is het systeem doorgespoeld? Met stuurhuis of zonder stuurhuis erop?
- André Struis
29-09-2012 12:59 #1369127
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Gereviseerd & Gereviseerd
Als onder revisie, het vervangen van afdichtingen wordt verstaan.........
Het kan nl wel een zijn dat er echt iets versleten is.
29-09-2012 13:43 #1369128
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Niet 1 ding, maar hele systeem.
Het hele traject vervangen.
Dus stuurhuis, pomp en leidingwerk.
- André Struis
29-09-2012 15:18 #1369133
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Pomp?
Waarom je pomp vervangen, als deze nog goed is......
Hoe zwaar draaien de buitenste stuurkogels? Dat is nl de enige manier om tijdens het sturen een radiale kracht op je stuurhuis te krijgen.
29-09-2012 19:28 #1369145
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Zekere voor het onzekere
Als het stuurhuis lek is zit waarschijnlijk je pomp ook vol "troep".
Ik heb vorig jaar ook mijn lekke stuurhuis gewisseld voor een andere en gelijk pomp + leidingen ook mee gewisseld. Tot nu toe helemaal perfect.
- Timen Smit
29-09-2012 20:59 #1369148
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic filter
Zet in ieder geval een filter in het stuurhuiscircuit!
29-09-2012 21:26 #1369151
Beantwoord door V700 register in topic Filter
Welk filter zet je er dan tussen Timen ?
En op welke leiding onderste of bovenste bij het potje ?
Plaatje , artikelnummer etc.
