Stuurbekrachtiging snelheids afhankelijk?
28-08-2012 12:32 #1094301 door V700 register
Stuurbekrachtiging snelheids afhankelijk? is gemaakt door V700 register
Weet iemand of er bij een Volvo 940 1992 iets van een regeling in zit die er voor zorgt dat bij hogere snelheden de bekrachtiging van het stuur minder werkt?
Ik heb op een of ander manier het idee dat sinds gisteren op eens het stuur lichter gaat op de snelweg dan eerder.
Terwijl ik niks veranderd heb.
Iemand een idee?
28-08-2012 12:35 #1366966 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hoeveel stuur je dan op de
Hoeveel stuur je dan op de rijksweg?
Hooguit een CM naar links of rechts.....
Lijkt me stug dat dat goed op te merken is.
Nieuwe banden, harder opgepompte banden?
Voor zover ik weet geen snelheidsafhankelijke regeling, als het er in die tijd al was.
28-08-2012 12:38 #1366967 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Stuur uitslag is natuurlijk
Stuur uitslag is natuurlijk beperkt ,
Maar als je regelmatig iets boven de advies snelheid ;-) rijd moet je nog wel eens inhalen.
Nee banden niet op gepompt.
Alleen beide remklauwen vervangen , maar kan mij niet voorstellen dat dat uitmaakt.
28-08-2012 12:45 #1366970 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Maar als je inhaalt ben je
Maar als je inhaalt ben je toch niet aan het hoepelen aan je stuur;-)
Remklauwen zou niet uit moeten maken nee.
28-08-2012 12:49 #1366972 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nee geen slalom , maar je
Nee geen slalom , maar je voelt toch als je rijdt hoeveel kracht je moet zetten op het stuur.
Nou dat voelt lichter nu, auto lijkt daardoor ook wat instabieler boven de 150 zo die kant op.
Nu weet ik wel dat met de motor als je een slalom oid doet dat met de achter rem in de motor stabieler is.
Misschien omdat de rem nu niet meer aanloopt voor dit een ander gedrag geeft?
Mijn schijven waren vrij warm na het rijden en nu met de nieuwe klauwen niet.
28-08-2012 12:55 #1366973 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ahh ja het aanlopen van
Ahh ja het aanlopen van remmen kan inderdaad wel een negatieve invloed hebben op het weggedrag....
  • André Struis
28-08-2012 19:37 #1366988 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Snelheid afhankelijk
Geen enkele stuurbekrachtiging werkt boven de 20 á 30 Km p/U.
Simpel omdat er dan niets "te bekrachtigen" valt. (Gooi de riem er maar eens af)
Meer of minder as-kanteling kan er voor zorgen dat de auto anders aanvoeld op snelheid.
Tenzij er een scharnier/draaipunt erg zwaar draait.
Heb je bij het werk aan de remmen niet per ongeluk iets gesmeerd of gangbaar gemaakt?
28-08-2012 19:52 #1366990 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic kan het zijn
dat velg rechts nu links zit en andersom, misschien was een kant anders afgesleten ?
28-08-2012 20:58 #1366994 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Niet mee eens
struis schreef : Geen enkele stuurbekrachtiging werkt boven de 20 á 30 Km p/U.
Ben ik het niet mee eens.
Stap eens in een auto zonder stuurbekrachtiging en stap eens in dezelfde met, en of je verschil merkt op de rijksweg.
Veel directer en beter contact en natuurlijk zwaarder en dat is op de rijksweg prettiger(vind ik).
28-08-2012 21:32 #1366997 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Euhm :)
Nog nooit Anerikaan of Citroën CX gereden zeker ? :)
