V90 Met caravan op z'n gat
14-08-2012 05:48 #1366115 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dealer
Dank Henk
Dealer was broekhuis in Zeist....
14-08-2012 15:04 #1366134 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic diagnose
MaartenV90 schreef : Ik denk inderdaad dat het dan de bladveer is.. Bij stilstand zakt ie ook al iets door. Bij rijden trekken de nivomats (neem ik aan) wat rechter...echter niet bij belading...
Toch stel ik de diagnose van Zeist niet in twijfel. Ik zou idd beginnen met de bladveer (sorry, die moet sowieso) maar jouw auto zou, als de Nivomats goed zijn, nu ook rijdend recht moeten staan - ook belast! Mijn V90 stond met uitermate slechte bladveer en redelijk nieuwe Nivomats met twee volle tanken, een vakantie inhoud á la de Waard en drie fietsen achterop gewoon recht na wat rijden. Als je uitstapt en kijkt na een rit moet hij gewoon behoorlijk rechtstaan. Dat hij daarna snel inzakt komt door de bladveer maar als hij rijdend niet recht te krijgen is, zijn je Nivomats ook aan vervanging toe.
Toch zou ik, al was het maar om geld te besparen, eerst de veer doen en dan kijken wat er gebeurt. Blijft de auto recht (dat zal wel) maar 'schommelt' hij tijdens het rijden teveel naar je zin, dan zou ik ook de vervanging van de Nivomats overwegen. Nogmaals: rijdend (na paar km) zou hij, ook belast, recht moeten zijn.
14-08-2012 16:05 #1366138 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic bladveer
Jij zegt dat je de diagnose  van de dealer niet in twijfel trekt. Dat betekent dus dat je de dealer gelijk geeft, maar je zegt zelf dat de bladveer vervangen moet worden, terwijl de dealer in feite zegt dat er niets aan de hand is.
Henk
14-08-2012 16:46 #1366139 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vakantie
Sowieso zit ik met het probleem dat ik straks met de caravan op vakantie ga....
Ik wil dat het gewoon in orde is vandaar mijn verzoek aan de dealer het goed te controleren.
Bij mijn eerste ervaring met de caravan erachter bleek dus dat eea flink doorzakt....
Als ik jullie reactie volg en straks sowieso de bladveer en eventueel de nivomats ook nog moet vervangen, dan vraag ik me af of de dealer naar een andere auto heeft gekeken? Ik vraag het niet voor niets het extra te checken zou je zeggen.
Of...denk ik te simpel en kun je dit pas zeggen als je de auto ook daadwerkelijk belast met bv een caravan zoals ik dit weekend voor het eerst gedaan heb?
14-08-2012 20:57 #1366150 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic klopt
volvotje schreef : Jij zegt dat je de diagnose  van de dealer niet in twijfel trekt. Dat betekent dus dat je de dealer gelijk geeft, maar je zegt zelf dat de bladveer vervangen moet worden, terwijl de dealer in feite zegt dat er niets aan de hand is.
Henk
je hebt gelijk, ik last het verkeerd. Ik dacht dat de dealer standaard beiden wilde vervangen en dat daar reacties op kwamen. Als de dealer beweert dat ze beiden goed zijn, heb ik daar beiden mijn vraagtekens bij.
16-08-2012 21:04 #1366234 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Update
Contact gehad met LPg inbouwstation.
Die geven eveneens aan dat de bladveer ws aan vervanging toe is.
Ze kunnen er alleen niet meer aankomen, schijnen in nl. Niet meer leverbaar te zijn.
Via volvospecialist nu afspraak gemaakt om volgende week bladveer te vervangen (hij had er nog 1 op voorraad liggen) idee is dat eerst aan te pakken, af te wachten hoe de auto er dan bijstaat en dan eventueel nog de nivomats aan te pakken... Indien nodig...
